查看: 5054|回复: 10
被拧断的小螺钉
发表于 2015-9-25 22:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是今天装配连杆时被扳手拧断的小螺钉,我想请教的是在断裂的一瞬间,它到底是被“剪切”断的,还是被“拉”断的?或者说哪个力起主要作用?是正应力还是切应力?. ]: t5 L# ]1 ~5 `) @: q
从断口上看,如果是被“剪切”断的,那螺钉中心面为何没有发亮的断口??, h8 H! S) Z" \& V" [
发表于 2015-9-25 22:28:14 | 显示全部楼层
一般小的拉断,大的剪切断。
发表于 2015-9-25 22:36:19 | 显示全部楼层
为什么 ,没次在看技术问题的时候,我一听到别人跟我讲“这个东西,一般是什么……,一般怎么怎么样……”,我都觉得浑身不舒服,一般是这样,那二般是什么样呢?这里面的原因是什么呢?
 楼主| 发表于 2015-9-25 22:38:54 | 显示全部楼层
老图 发表于 2015-9-25 22:28
5 l( E( U* R% @! k! b" o2 ]& I4 v8 Z0 }一般小的拉断,大的剪切断。
3 \0 N) y9 L- d. j) e1 O2 P6 y; w
M多小算小呢?多大算大呢?% l( `1 M2 L; _% V; E
按照经验,我们公司有个M12的,是被剪断了  发表于 2015-10-19 07:58
多普通算普通玩家,多高级算高级玩家呢  发表于 2015-9-26 06:46
发表于 2015-9-25 22:45:26 | 显示全部楼层
普通扳手还是扭矩扳手?
发表于 2015-9-26 03:02:37 | 显示全部楼层
三向应力,为啥非要归结到某一个应力的作用上?第三理论强度怎么校核的?
爱猫人士薛定谔 + 1
发表于 2015-9-26 06:46:02 | 显示全部楼层
单一力所导致的破坏,只存在于理论分析中
发表于 2015-9-26 08:31:15 | 显示全部楼层
你可以进行受力分析下!
发表于 2015-9-26 08:54:45 | 显示全部楼层
理想状态下,螺钉装配的时候,宏观上是拉扭组合应力状态,9 D2 |& {# N/ R  ?: ]0 G8 |, _2 n
( ]& K: S& ~7 p5 B. M# N6 G' l8 [根据这个特点,在设定安装条件的时候,可以画出螺钉的弯扭组合破坏(F-T)曲线,就是利用米萨斯应力准则,画出应力椭圆曲线,再根据假设换算到F-T曲线,
) G4 P) o7 R0 C& s1 x5 ~" F& x6 g
再把螺钉(标准)的扭矩-夹紧力曲线(一般是直线或折线段)放到同一张图,保证落在椭圆之内,这是安全安装的必要条件
. A" o' [) x) h7 i! G3 v3 |+ [  ~# g% }5 N, \! u
再根据所需夹紧力设置扭矩,用扭力扳手或者扭矩枪来控制,2 ~0 L& Y  G. z  h  A9 [* L! W
) i$ T; u! @8 Q+ t" A* \
自攻螺钉的过程还要复杂一些,还要寻找螺钉的开始夹紧扭矩,一般做测试得到比较好的指导
4 N2 j' s7 _% H% X( s( a8 X# j
4 U+ b: C( p) y& D$ [5 z. u*实际上可能还有弯矩,如头下的接触面积不对等就会有弯矩,
4 }$ d. _! m; S, Y' l/ |4 g" d  ~/ C  w
更进一步的,实际的应力分布还要复杂,不管是轴向还是径向,都有分布曲线。% X+ I6 T3 n% l' b7 N& s1 i2 c
- w, }4 I+ b; R) Y7 ^
好复杂,需要好好看书学习!  发表于 2016-1-9 17:56
发表于 2015-9-26 23:15:11 | 显示全部楼层
看照片好像是制造的时候就有很大裂纹,受力时剩余部分被扭断(塑性变形量过大后被拉断)
GMT+8, 2024-11-28 08:38 , Processed in 0.058933 second(s), 23 queries , Gzip On.
