楼主: zhang5951161
有没有能吧1.5毫米宽的金线两头打上死结的机器?
 楼主| 发表于 2015-9-25 18:15:16 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2015-9-25 18:07 ( x0 o: G& e# i8 _0 h# g$ }
缝袋子是机器还是人工?最好是容纳金线这个翻边作为最后一道工序。机械穿线很麻烦,因为很可能就直接穿透 ...
$ i8 |6 S6 y; H: z糖袋工艺算麻烦点的,我打算改变流程,金线放在第一个工序里,快研究好了,要是有直接传金线的机器我就没必要改工序了
穿金线必定要使用针具,人工可以观察,机器可看不出来,这样就很容易直接穿透,应当和缝裤衩那样,先把松紧带放在里面,然后再缝上。这样工艺就变了。  详情 回复 发表于 2015-9-25 19:08
发表于 2015-9-25 19:08:36 | 显示全部楼层
zhang5951161 发表于 2015-9-25 18:15 8 i1 w6 T6 r+ g) O2 d" |
糖袋工艺算麻烦点的,我打算改变流程,金线放在第一个工序里,快研究好了,要是有直接传金线的机器我就没 ...
5 s: B3 K3 g# U4 H. S2 b1 _# A) r& x穿金线必定要使用针具,人工可以观察,机器可看不出来,这样就很容易直接穿透,应当和缝裤衩那样,先把松紧带放在里面,然后再缝上。这样工艺就变了。8 s6 D( \9 q8 r! \
 楼主| 发表于 2015-9-25 19:51:42 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2015-9-25 19:08
# o$ U) S. h2 R/ L! T穿金线必定要使用针具,人工可以观察,机器可看不出来,这样就很容易直接穿透,应当和缝裤衩那样,先把松 ...
9 p5 z" ]# F5 L: [& k这个跟库扎可不一样,这个难多了,不过我已经想好解决方法了。对你了你会设计机械不?我这需要自动下线的机子,是丝织成线,线缠在木头制成的转盘上,一个机子有100多个缠线的盘子,从盘子上拿下来很费时费工,你能设计个自动下线的机械吗。& F  e: B5 I+ P% e( n
发表于 2015-9-25 20:05:57 | 显示全部楼层
zhang5951161 发表于 2015-9-25 19:51 % `+ c6 `9 d! ?0 [' A3 B  \6 W
这个跟库扎可不一样,这个难多了,不过我已经想好解决方法了。对你了你会设计机械不?我这需要自动下线的 ...
: j6 ~8 ~5 z+ }/ g+ g
    金线打结问题很好解决,可以把金线缝纫到位后切断打结一步解决。你说的下线装置需要哪些功能?具体工作环境拍照片看看7 s8 X. X/ F+ ?, s0 i
. _# N+ Y. f$ ~+ V- r9 [* ^
8 w; _6 l: `" `0 {$ f. K: y0 \  b$ W$ @3 p, s
发表于 2015-9-25 20:07:38 | 显示全部楼层
我能说你这个绳结一点也不美观吗, @5 ^6 f! D; r/ n+ l
可以转换思路,改变工艺,不一定要打结,
; `' d0 M/ `) K: D% k. ^可以压结,可以烧结,还带花纹,比你这漂亮多了。
大侠的tank怎样了?  发表于 2015-9-25 20:56
我现在只出点子,不接单子。想休息两年。这几年累屁了。  发表于 2015-9-25 20:38
你上吧,接这个单,我声援你!  发表于 2015-9-25 20:36
滴胶不环保,更丑。  发表于 2015-9-25 20:36
压接,记得1999年献血的时候,护士姐姐就用的是压接方法,封存两段血样。  发表于 2015-9-25 20:35
我当时想到的是滴胶。  发表于 2015-9-25 20:34
握手!  发表于 2015-9-25 20:33
这个是正解。有时可以改变方法,不一定要沿用手工制作方法。  发表于 2015-9-25 20:29
 楼主| 发表于 2015-9-25 20:12:31 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2015-9-25 20:07 9 \/ G) V  b# n* w
我能说你这个绳结一点也不美观吗
' U5 w6 `9 H7 P9 C. H! D" q可以转换思路,改变工艺,不一定要打结,
. \, K) }4 y9 g7 c6 ?可以压结,可以烧结,还带花纹 ...
3 d3 h. f9 b1 d6 |: D! D6 @  F压结,烧结能具体点吗?不懂啊很感谢啊3 |: `5 x- Q$ \" V5 M% D, o3 C& G
 楼主| 发表于 2015-9-25 20:14:31 | 显示全部楼层
773890148 发表于 2015-9-25 20:05 1 c* y9 {+ S  E
金线打结问题很好解决,可以把金线缝纫到位后切断打结一步解决。你说的下线装置需要哪些功能?具体工 ...
' c# N- K3 F, I( X
这个暂时没有照片,我在网上也搜不到那种设备的照片,得去老家,等2天我照发给你
# k4 C* }# R) [
 楼主| 发表于 2015-9-25 20:16:19 | 显示全部楼层
+ e4 o8 B7 v% F6 X' v我能说你这个绳结一点也不美观吗
/ d) u8 e" K( L可以转换思路,改变工艺,不一定要打结,
. J& H8 n" i! N3 g& s' [6 a7 F* k" t可以压结,可以烧结,还带花纹 ...
6 k8 i9 ^5 R! H3 W6 [3 h
你有那样的机子吗?好用的话 我可以买( _) h1 D) w3 v1 U( Q$ J
什么时候离婚也流行发请柬,包红包了,我觉得就可以搞了。  详情 回复 发表于 2015-9-25 20:41
发表于 2015-9-25 20:41:25 | 显示全部楼层
采用哪种方式,需要看是什么材料的金线,如果是棉线包金能用烧结吗?
发表于 2015-9-25 20:41:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 17:37 , Processed in 0.065800 second(s), 20 queries , Gzip On.
