查看: 14181|回复: 16
求寻 高温模具润滑油
发表于 2015-9-25 13:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友,前辈:- Q0 s* Z' J: o( I
     我们公司模具使用环境在200℃-300℃之间,主要是在要活动件之间,& \; C0 H" `3 C9 r4 P
现在用的润滑油干了以后一层,影响模具机构活动,想知道有没有比较好的润滑油可以推荐?
: R" R7 u' _% F4 @6 y1 Q, D   最好是右具体的名称、规格!
% V5 N6 j2 [* n$ K   谢谢!
发表于 2015-9-25 16:16:52 | 显示全部楼层
油类润滑耐不了高温,高温润滑要选择脂类润滑剂。
注意看楼主的使用环境在200℃-300℃之间。 脂类润滑剂也有困难吧!  发表于 2015-9-25 17:01
发表于 2015-9-25 17:52:31 | 显示全部楼层
石墨浆,,,,,,,,,
 楼主| 发表于 2015-9-28 11:46:32 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2015-9-25 17:52 ' a+ u) w2 s' v/ U- f
石墨浆,,,,,,,,,
( s6 g4 o/ h' N/ `( @
有牌号推荐吗,网上查都没商家卖啊!4 L8 x1 l) p2 [6 m9 j; m0 K
 楼主| 发表于 2015-9-28 11:48:04 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2015-9-25 16:16
0 V& \7 _8 u- P' J6 g7 [( n油类润滑耐不了高温,高温润滑要选择脂类润滑剂。
% Y( S& i# b& P* ]6 Q0 `0 V5 I
那该选择什么呢?  平时防锈就是用普通油类,高温工作时,总是高温蒸干!
# N8 D! i6 h* ^, @
发表于 2015-9-28 12:36:40 | 显示全部楼层
买石墨粉兑机油搅均匀- q9 h. B( `: c. C  j
发表于 2015-9-29 21:20:03 | 显示全部楼层
RAYCO(润易克) 有一款HS300高温润滑脂,在轮胎行业活络模具上摸上薄薄一层,可以2-4周不变干,温度大概200多度,再好的只能用全氟聚醚润滑脂了,能用到两个月,但是太贵了。
发表于 2015-10-1 12:24:16 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2016-1-12 15:39:27 | 显示全部楼层
AntikorHT (安地科 高温型),能耐温度为230度。可以试下。
 楼主| 发表于 2016-2-23 09:47:00 | 显示全部楼层
黄jason 发表于 2016-1-12 15:39
* X* c( c- W8 z# X" k8 D. Y1 z/ [: EAntikorHT (安地科 高温型),能耐温度为230度。可以试下。
$ M2 w" P2 F" q; d% J谢谢!!, O' N9 ~  k% B9 i' H7 Q
GMT+8, 2025-2-23 10:19 , Processed in 0.082201 second(s), 22 queries , Gzip On.
