查看: 6245|回复: 8
如图工件怎么做超声?请教
发表于 2015-9-25 11:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆形的尺寸为D97*30        长方形的尺寸20厚。
发表于 2015-9-25 12:41:24 | 显示全部楼层
你是要超声探伤?除应力?清洗?加工?
 楼主| 发表于 2015-9-25 13:10:41 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2015-9-25 12:41
8 Q- ~1 \2 [0 Q5 n3 Z" F2 p* b* v: V你是要超声探伤?除应力?清洗?加工?
. f8 ^: ~7 e& G. Q2 I5 I- P' Q
这是成品件 做超声探伤。
7 r6 @$ ^# |( t- r, O
发表于 2015-9-25 15:30:45 | 显示全部楼层
以前做过磁粉探伤,零件两端加上电极,在零件上面浇上磁粉,然后通电,然后看看零件上有没有
 楼主| 发表于 2015-9-25 15:34:29 | 显示全部楼层
大海必胜 发表于 2015-9-25 15:30   I6 e0 V1 ]8 ~
: ?( V/ z# ?& z* \, o
我没有磁粉 也不会做磁粉  就是想知道超声怎么做,大侠能指导吗?
发表于 2015-9-25 15:38:07 | 显示全部楼层
我们厂有一个车间有一台超声设备,主要是给一些精密主轴,不过没有去过,有同事拿零件去做过,所以我也不太清楚
发表于 2015-9-25 16:02:03 | 显示全部楼层
探伤要有“超声波探伤仪”
发表于 2015-9-28 21:37:06 | 显示全部楼层
把表面洗干净了拿探头探就可以了、
 楼主| 发表于 2015-10-5 17:10:14 | 显示全部楼层
鈈莋贁chien 发表于 2015-9-28 21:37
" o9 S) {( J5 {把表面洗干净了拿探头探就可以了、
/ y% _* I6 T! G" x2 H* X
是圆周面还是端面?' t" n- p5 D3 F* E7 m( F
GMT+8, 2024-11-23 04:45 , Processed in 0.063481 second(s), 17 queries , Gzip On.
