楼主: 枯藤
奇葩的遭遇,奇葩的言论
发表于 2015-9-25 20:34:05 | 显示全部楼层
我们是用镗杆当芯棒的,你做两个400长的短芯棒,分别插入头尾架,拿表一打就出来了,还有芯棒插入头尾架时,打母线,可以测出支架的歪斜或者扭曲,这个需要跳,
# N# H* w2 ~7 V你要做一个辅具,一个框架,类似一个弯板,底面和你工件底面长宽,再挖两个定位销孔,还需要做一个小弯板,小弯板在辅具上滑动测母线与同轴
用短芯棒的话由于是单悬臂,单边会下垂,用两根长镗杆各插入一半,让两端保持平衡测量精度更好  发表于 2015-9-25 20:47
明白了,用辅具是好个办法,谢谢  发表于 2015-9-25 20:45
发表于 2015-9-25 20:37:08 | 显示全部楼层
我们的支架是螺钉固定的,松开,调好再紧就是了,我们没用定位销,支架下面是键定位的
前后滑动,正好调的是支架与主轴的同轴  发表于 2015-9-25 20:52
用键定位不是调不了了,如果定位销的话调完了还能从新铰孔  发表于 2015-9-25 20:50
发表于 2015-9-25 20:50:35 | 显示全部楼层
你也可以做成200的短芯棒,这个最主要是用来测支架的扭曲的,你要线把支架给掰正了
你们角接触轴承用什么预紧方式:定位预紧、定压预紧?定位预紧的话预紧量是多少?  详情 回复 发表于 2015-9-25 20:55
 楼主| 发表于 2015-9-25 20:55:32 | 显示全部楼层
迷茫的维修 发表于 2015-9-25 20:50 8 V; D( Q2 V) f2 {, ~  V. L
+ S0 e4 ?2 f3 E
你们角接触轴承用什么预紧方式:定位预紧、定压预紧?定位预紧的话预紧量是多少?. ]1 H+ x; ]- f+ X# Q* h4 W
外隔套与内隔套高度差,轴承内外圈距离要配好,还要有一定预紧量,这个预紧量你们是多少?  发表于 2015-9-25 21:13
定位预紧,只要端盖压完有间隙就行,还有端盖隔套平行,毛刺  发表于 2015-9-25 21:02
发表于 2015-9-25 21:08:10 | 显示全部楼层
tianxingjan 发表于 2015-9-25 18:19
% _  n$ r% c0 O; E6 ?* c楼主,给你买来就不错了,就别嫌东西不行了。我下了采购订单,不催上个五六次是要不来的,除非领导出面。不 ...
4 Q+ @' w3 Q& b8 q, ]- p4 V7 [3 B  b; T
我现在就是自己先去市场选好什么规格的,把供货商的地址、联系方式等一以文件的形式下去。我把前期的准备准备工作都做完了,它们只要打个电话,付下款就OK了,现件他妈的也至少需要三天,领导一关心,一上午就到。领导一开会就批我干活慢,我要说打他们报告,立马拉着脸给我颜色看。想干点活难啊!这是技术不干好活吗!这就是他妈的技术上水平差!还是好好学习吧!
% ^4 b; t, T, g2 u" p: `$ e
发表于 2015-9-25 22:27:59 | 显示全部楼层
jxsjgcsjy 发表于 2015-9-25 16:15 6 `8 y2 Z5 g8 m0 z
12度的温差能造成1个丝的变形量,我也是醉了,什么材料的线膨胀系数这么大?另外轴承代号DT是一对背靠背的轴 ...
2 b/ Z1 A2 v  i* Q' b, Y& i
哦,谢谢,看错了
# o: n. Z. d! \- `$ x
发表于 2015-9-25 22:52:46 | 显示全部楼层
管理不到位。
发表于 2015-9-27 10:11:27 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2015-9-25 08:30 4 U2 g( c! l3 X% H' T, N
这样的环境好混。
+ i$ \% n! s7 n( e& x
技术,乃至权威,大多都成了给领导擦屁股的手纸了!车间由于暖气漏水,造成产品涂层破坏,领导硬是让技术出具不影响使用的证明!这次领导很感激技术。那天技术真要搞个名堂出来(创新),领导真是要恨他了!功高盖主!
发表于 2015-9-27 21:13:08 | 显示全部楼层
这么宽松的环境,还不珍惜,还有怨言?
发表于 2015-9-27 23:04:51 | 显示全部楼层
差不多先生
GMT+8, 2025-2-20 10:07 , Processed in 0.067435 second(s), 15 queries , Gzip On.
