楼主: 枯藤
奇葩的遭遇,奇葩的言论
发表于 2015-9-25 12:02:31 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-25 12:37:27 | 显示全部楼层
楼主要的是成组配对好的轴承,厂家都跟你把间隙配好了,当然贵。但是单个的轴承在精度保证的情况下也是装配的出来的,只是对维修技师有更高的要求。还要检测工装,预加负荷单个实测,定向装配。一样能搞定。
发表于 2015-9-25 12:48:31 | 显示全部楼层
这没啥,所以有时在实际中不要太看重什么职称。
( h4 p: Y4 l3 ?6 C1 h. N( `: c假如想说服他们,用数据直接丢出去,比如两种轴承的参数,精度什么的比较。再有功夫就将精度分析丢给他们看。假如不按规定办,处理不了,那问下责任属于谁的?
领导多会捣浆糊,遇到精度,寿命什么的,多没这种概念。机械就是这样慢慢玩没落的,呵呵  发表于 2015-9-25 15:58
角接触轴承有DT(成对串联)是厂家分组选出来配对的,而两个单个轴承根本无法直接串联,和精度没有关系,然后就是后缀AC是25°角,C是15°角,完全就不是一回事  发表于 2015-9-25 15:01
发表于 2015-9-25 14:41:50 | 显示全部楼层
圆柱和圆柱度是不加φ的,你们公司图纸都这么标?
说的没错,是我写错了  发表于 2015-9-25 20:02
 楼主| 发表于 2015-9-25 15:17:44 | 显示全部楼层
最奇葩的是推荐我这个工艺人员来指导维修设备,然后公司领导的意见是尊重我从技术角度提出的不同观点,但是设备管理部门是权威部门,由他们决定就用这些镗模套。% i2 s7 v# `) H. t+ ], ~
最后我的意见就是由相关权威部门指导维修,我一个工艺人员能力实在有限,胜任不了这个工作。* Z4 v2 x0 ?- ], ]" W! `
混了二十年,脚底抹油的功夫咱也不差
其实,对这个事情,你可以硬气一点。要么,就不要我干,要我干那就得听我的。只要你自信这么做没有问题,那就必须按我的要求做,达不到要求的坚决不接收。技术的问题,它不是打酱油,满瓶半瓶有得用就行!  发表于 2015-9-27 23:51
推荐你的人是可以团结的力量!不过你都不坚持,让这个人很失望。  发表于 2015-9-26 07:58
主要是自制加工精度不行,不过采购的更糟,要搞什么比价采购,结果镗套找了家报价最便宜的买回来,同轴度0.11啊,比自己做的还糟糕,最后逼得没办法了,只能用自制的基本吻合的用了  发表于 2015-9-25 19:58
发表于 2015-9-25 16:15:57 | 显示全部楼层
12度的温差能造成1个丝的变形量,我也是醉了,什么材料的线膨胀系数这么大?另外轴承代号DT是一对背靠背的轴承,楼主所说的采购买回来的型号是单个的,明显是误事,遇到这种不专业的采购也是醉了,而且采购居然有权利干涉技术方面的事情,实在是高!
12°C温差长度100mm的话是会产生0.013mm左右变化量,但是变形是均匀的,因此形位公差是不会变化的,否则一个夏天做的零件到冬天岂不是都不能用  发表于 2015-9-25 20:06
纠正一下,DT是串联的,DB才是背靠背的,DF是面对面的  发表于 2015-9-25 19:59
发表于 2015-9-25 16:20:24 | 显示全部楼层
要从镗杆安装头部与头架的同轴开始找,然后再找头尾的同轴,并且要测母线,还有你的支架有可能还是偏的,需要用一个短芯棒装在支架上,测母线,把支架搞正,支架禁固螺钉的力矩要一致,这种专机基本就是靠夹具精度保证的,镗杆的磨损和直线性也很关键,还有这种轴承一般是窄系列的,精度比较高,要好好配,不然浪费了,我们当时镗杆与主轴的连接是微浮动的,这个就比较好了
我们镗杆与主轴也是浮动连接,最大的难题是两个镗模距离很远(800mm左右),校准同轴度不容易,同时还要保证镗杆中心线与夹具两个定位销的相对位置  详情 回复 发表于 2015-9-25 20:12
发表于 2015-9-25 18:19:47 | 显示全部楼层
楼主,给你买来就不错了,就别嫌东西不行了。我下了采购订单,不催上个五六次是要不来的,除非领导出面。不管你服不服采购上的都是爷,“你不服你自己去买啊”。妈的,反正我是服。
以前设计一些工装的时候,很多没买过的零配件都得我带着采购去市场上买,否则他一句买不到,你得改图纸让你一下子无语  发表于 2015-9-25 20:19
发表于 2015-9-25 19:03:00 | 显示全部楼层
这行业奇葩事太多了,国企私企都一样。关键就看领导。
 楼主| 发表于 2015-9-25 20:12:15 | 显示全部楼层
/ w/ r. S9 h7 L. W4 U8 N3 p8 E
迷茫的维修 发表于 2015-9-25 16:20 # A/ z3 X  u% J) Y& [4 s
要从镗杆安装头部与头架的同轴开始找,然后再找头尾的同轴,并且要测母线,还有你的支架有可能还是偏的,需 ...
8 m* Q4 k& X1 I5 p
我们镗杆与主轴也是浮动连接,最大的难题是两个镗模距离很远(800mm左右),校准同轴度不容易,同时还要保证镗杆中心线与夹具两个定位销的相对位置。
: E5 h( N7 k, x' J你们采用什么方法来调整两个镗模的同轴度
GMT+8, 2025-2-20 10:08 , Processed in 0.058847 second(s), 15 queries , Gzip On.
