查看: 3159|回复: 3
闭式液压系统吸油过滤器的选择
发表于 2015-9-24 15:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
闭式液压系统中选的柱塞泵排量是56ml/r,补油泵的排量是11.6ml/r,不知道选吸油过滤器的通流量是56的2-3倍,还是补油泵排量11.6的2-3倍& F2 J! x  j5 W+ t; X: O* I- T9 @
发表于 2015-9-24 17:08:51 | 显示全部楼层
吃酱油面去了,下班了
7 T$ s7 Y0 \. q: v1 d. P
 楼主| 发表于 2015-9-24 22:19:23 | 显示全部楼层
你是出来混脸熟,还是怎么着
发表于 2019-7-19 21:44:50 | 显示全部楼层
( u/ L0 T" ]8 A5 J% Y. A- l) G1 f0 P2 c
GMT+8, 2025-2-24 11:32 , Processed in 0.062553 second(s), 15 queries , Gzip On.
