楼主: lyming744
圆中心螺纹攻歪了,如何矫正同心度
发表于 2015-9-24 15:12:14 | 显示全部楼层
螺纹的同心度要求0.05?好高的螺纹精度,扩孔镶嵌螺套就可以
 楼主| 发表于 2015-9-24 16:47:25 | 显示全部楼层
看来修复无望,可能需要采用扩孔镶嵌不锈钢螺套的方案。采用M10xM14x14mm轻型自攻螺套较为适合;还有一种M10xM16x16mm的重型自攻螺套,但超出铝饼的厚度。需要担心的还是加工误差,估计加工不当会重蹈覆辙。呵呵,但是连接的可靠度、安全性能却大大提高了。
5丝 ,别想了不可能,用这个方法  发表于 2015-9-24 19:03
发表于 2015-9-24 19:56:27 | 显示全部楼层
偏心这么多只能镶螺纹套了,钢丝牙套都不能用,偏得太多。
 楼主| 发表于 2015-9-24 20:03:58 | 显示全部楼层
据商家说,铝饼中心孔是在车床上开的,但不是以工作面为基准,翻面后是否校准平面不得而知,可以想象他们不会这么专业,要不也不会出现如此状况,其实只要利用尾架进行攻丝是不会出现这么离谱之螺纹。现如果利用一台精度较好的钻床,钻台平面与主轴平行的话,可否将铝饼固定在钻台上,对好中心孔用8.5mm麻花钻钻深3-4mm,然后用钻床夹头夹紧机用丝锥,手动转入M10螺纹,加入润滑油进行攻丝修正并加深螺纹深度,因为铝饼较软,只要钻床有一定刚度,我想可能会有所修复,原有螺纹会被损坏,但是加深的螺纹是好的。然后再在原螺纹孔内镶嵌不锈钢丝螺套补强螺纹孔,不知这样是否可行?前提是修复后检测铝饼平面应该在5丝以内,否则,需要上车床,以电机轴套内径为基准,进行车削至满足精度要求。经测电机轴套还是有一定精度的,并经发黑热处理过。不好意思,心里没底,再次打扰求教,呵呵
1 o0 p0 ]4 A1 N8 S: y0 L, L+ e
发表于 2015-9-25 00:34:59 | 显示全部楼层
退货,叫商家重发!给自己流这么多隐患干嘛!如果是螺纹攻偏了,,钢丝螺套应该是可以解决的,不过你好像是底孔偏了,估计打孔时随便一夹,外圆和轴心不同心给打偏了。按你的方法,打深4mm.你攻丝能攻多少,3MM,你还得磨平头丝攻才行。这么少,稍微一紧就把丝拉掉了!
 楼主| 发表于 2015-9-25 11:51:13 | 显示全部楼层
, q" {# `+ {, w9 Q& ]
就来学习下 发表于 2015-9-25 00:34 3 D+ ~" p* T9 r/ O0 u5 \8 C' E
退货,叫商家重发!给自己流这么多隐患干嘛!如果是螺纹攻偏了,,钢丝螺套应该是可以解决的,不过你好像是 ...
, m8 k4 i! o7 p; a" m3 [
谢谢回复,不能怪商家,毕竟提供的不是机械设备的零部件,而是我选用此家装铝饼,才20几元的东东。不是整个螺纹去除只剩3-4mm,原螺纹只是得到修正,歪斜部分会被切削掉一点,但螺纹还是存在的,钻深3-4mm螺纹完好,再用钢丝螺套补强螺纹。此工艺也有人怀疑能否用M10丝锥修正歪斜的螺纹,姑且暂不考虑钻台平面与主轴的垂直度。
. ?5 {. n4 Q/ D+ o7 g
发表于 2015-9-25 12:06:11 | 显示全部楼层
( `  O1 }0 @* C6 R& t3 K1 [+ A0 F螺纹孔,5个丝.做不到准确定位
 楼主| 发表于 2015-9-25 13:01:02 | 显示全部楼层
wanglinzhi664 发表于 2015-9-25 12:06
- D- c/ y+ ?2 F% F( k; n/ _螺纹孔,5个丝.做不到准确定位
* J% u" z) W3 P8 E
谢谢关注,其实了解砂盘机用途的都知道,主要工作面是铝盘平面,外圆是无关紧要的。但是同心度却很重要,否则设备会产生晃动及噪音,糟糕的动平衡会危机电机寿命和安全,故要求达到5丝以内,越小越好,如果达不到,铝盘与电机连接套紧固后以连接套内孔为基准进行精车加工,直至满足精度要求,铝盘直径与厚度的尺寸均可或略,确保铝盘工作面晃动在5丝以内,对车床、刀具等具有一定的精度要求。从理论说您认为能实现吗?( {% S' T( l# C
GMT+8, 2025-4-21 11:29 , Processed in 0.056837 second(s), 18 queries , Gzip On.
