查看: 4478|回复: 11
螺丝孔的疑问
发表于 2015-9-24 10:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司正在加工的碳刚法兰上有M20的螺丝孔,底孔是17.5用U钻打的。好像挺费丝锥的,问题是用U钻加工的孔适合攻丝?/ j+ _) L4 Z0 ?0 t. E7 k% P
$ a1 [5 x( s& g0 N* ?) @- ]
发表于 2015-9-24 10:12:46 | 显示全部楼层
买好一点的丝锥吧
发表于 2015-9-24 10:13:09 | 显示全部楼层
17.5的孔倒角了吗。
发表于 2015-9-24 10:51:39 | 显示全部楼层
有什么品牌的丝锥?如果是几十块钱一只的费的厉害就对了
发表于 2015-9-24 11:01:39 | 显示全部楼层
底孔怎么不用普通的钻头φ17.5
8 D$ e  L# F8 G) n: y
发表于 2015-9-24 11:30:04 | 显示全部楼层
17.5的U钻钻完后检查孔径了吗?另外,攻丝前孔口倒角了吗?
发表于 2015-9-24 11:59:42 | 显示全部楼层
怎么个费法儿?
发表于 2015-9-24 13:24:25 | 显示全部楼层
孔怎么加工的对攻丝影响不大吧,,,难道有硬化层?费丝攻我觉的材料硬(软材料粘刀的也费),刀具差,孔径小,润滑冷却差,不合理的攻丝速度。都会导致这问题!
 楼主| 发表于 2015-9-24 13:48:42 | 显示全部楼层
leyfa7@126.com 发表于 2015-9-24 11:01
! g3 y- _/ a$ z( ^8 Z底孔怎么不用普通的钻头φ17.5
; H1 G3 ?6 O& qU钻快一些     . Q. Y$ q* s) a! R1 y
 楼主| 发表于 2015-9-24 13:51:44 | 显示全部楼层
就来学习下 发表于 2015-9-24 13:24
8 X1 H% [7 q" S7 n3 C& L孔怎么加工的对攻丝影响不大吧,,,难道有硬化层?费丝攻我觉的材料硬(软材料粘刀的也费),刀具差,孔径 ...
) a; x7 R  c6 J钻速3800会导致表面硬化?, a2 V4 q8 }( S" ]  g+ u. C
GMT+8, 2024-11-27 09:54 , Processed in 0.056092 second(s), 19 queries , Gzip On.
