楼主: 万宝龙
今天去一家公司面试,上传了面试题,大家思考一下。
发表于 2015-9-24 19:01:42 | 显示全部楼层
你那里不错呀!在我们这里问的是绘图软件会几种,熟练不熟练。机械方面的问题不问。
发表于 2015-9-24 20:32:26 | 显示全部楼层
经典的题目
发表于 2015-9-24 21:25:49 | 显示全部楼层
不错,没遇到过
发表于 2015-9-24 22:01:24 | 显示全部楼层
Masong 发表于 2015-9-24 11:28
如何实现链轮加速怎么解
主动轮齿数大于从动轮的齿数,就实现了增速,反之就是减速运动。
中碳钢是可以轻渗碳后再淬火得到较高的硬度,但一般较少使用,也可以用表面淬火,例如高频处理,盐水淬,表面可以耐磨点,条件是前道热处理是调质类,也就是淬火加高温回火,再高频处理。如果要在38HRC时,应该是淬火加中温回火,典型的零件是弹簧类。较低的硬度,例如在24HRC时,应该是淬火后加高温回火,这样的做法也称为调质,可以得到较高的综合机械性能。
看了那么多,觉得你的比较靠谱  发表于 2015-9-25 20:48
zhuchenyu0000 + 1
发表于 2015-9-25 07:50:38 | 显示全部楼层
没点经验还真不好回答呀
发表于 2015-9-25 08:38:50 | 显示全部楼层
基础知识,记不住,但用到知道怎么查出来也可以吧
发表于 2015-9-25 08:42:56 | 显示全部楼层
经典,热处理不太懂
发表于 2015-9-25 09:56:20 | 显示全部楼层
王少 发表于 2015-9-24 11:58
45#钢:表面60HRC、38HRC、24HRC采用什么处理
谢谢
发表于 2015-9-25 10:27:43 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2015-9-25 13:28:44 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/view/0653f3f14693daef5ef73dfe.html
45号钢,是GB中的叫法,JIS中称为:S45C,ASTM中称为
1045,080M46,DIN称为:C45
45号钢为优质碳素结构用钢,硬度不高易切削加工,模具中常用来
做模板,梢子,导柱等,但须热处理  。
45#钢广泛用于机械制造,这种钢的机械性能很好。但是这是一种
中碳钢,淬火性能并不好,45号钢可以淬硬至HRC42~46。所以如果
需要表面硬度,又希望发挥45#钢优越的机械性能,常将45#钢表面
渗碳淬火,这样就能得到需要的表面硬度。
1. 45钢淬火后没有回火之前,硬度大于HRC55(最高可达HRC62)
为合格。
  实际应用的最高硬度为HRC55(高频淬火HRC58)。
2. 45钢不要采用渗碳淬火的热处理工艺。
  调质处理后零件具有良好的综合机械性能,广泛应用于各种重要的
结构零件,特别是那些在交变负荷下工作的连杆、螺栓、齿轮及轴类等。
但表面硬度较低,不耐磨。可用调质+表面淬火提高零件表面硬度。
  渗碳处理一般用于表面耐磨、芯部耐冲击的重载零件,其耐磨性比
调质+表面淬火高。其表面含碳量0.8--1.2%,芯部一般在0.1--
0.25%(特殊情况下采用0.35%)。经热处理后,表面可以获得很高的
硬度(HRC58--62),芯部硬度低,耐冲击。
  如果用45钢渗碳,淬火后芯部会出现硬脆的马氏体,失去渗碳处理
的优点。现在采用渗碳工艺的材料,含碳量都不高,到0.30%芯部强度
已经可以达到很高,应用上不多见。0.35%从来没见过实例,只在教科
书里有介绍。可以采用调质+高频表面淬火的工艺,耐磨性较渗碳略差。
GB/T699-1999标准规定的45钢推荐热处理制度为850℃正火、84
淬火、600℃回火,达到的性能为屈服强度≥355MPa。
0℃
GB/T699-1999标准规定45钢抗拉强度为600MPa,屈服强度为
355MPa,伸长率为16%,断面收缩率为40%,冲击功为39J。
回复 支持 3 反对 1
GMT+8, 2024-11-23 03:27 , Processed in 0.058858 second(s), 16 queries , Gzip On.
