查看: 8412|回复: 8
液压卡盘夹紧压力不能直接到位。怎么回事?
发表于 2015-9-24 07:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压卡盘不夹工件,压力直接到正常负载值A。当放入工件夹紧的时候,卡盘先到A/2,停顿1-3秒,压力再到A。由于压力变化,工件夹紧力度,变化,位置也稍微变化,尺寸变动。(A是液压站压力表的显示)
! R+ Y" v$ R& W) L请问各位大侠什么原因?
发表于 2015-9-24 09:47:21 | 显示全部楼层
期待高人解答7 x& X- \8 k4 g: g. o1 D
发表于 2015-9-24 09:57:01 | 显示全部楼层
夹紧后有没有松动现象,,如果没有,检查一下卡盘内部是否有异物导致卡死
发表于 2015-9-24 21:33:15 | 显示全部楼层
油缸动作时流量跟不上油缸速度所以压力会往下掉。
% i" u5 O$ E. h. |' k5 Y你根据这个原因往前查找,是泵的流量不够,还是油缸速度太快?先掐表算出油缸速度和总流量,再跟泵的额定流量做对比。1 ~" S. S9 M( e/ |! N
 楼主| 发表于 2015-9-26 08:48:25 | 显示全部楼层
孟贤海 发表于 2015-9-24 09:57   b6 x+ \5 h9 e% X
' o0 i. h3 Z$ z. e3 U: b) Y3 ^
我观察夹紧过程,是这样的;踩下夹紧开关,卡盘爪往里缩,缩到夹住工件,卡爪不动,观察压力表正常值的一半,过3秒左右时间,卡爪又往里稍微锁紧,(由于卡盘间隙,能看出工件和卡爪往外鼓出一点)卡爪不动时看压力表到正常值A。
% }7 l1 [5 I- }+ [* I9 E$ S
 楼主| 发表于 2015-9-26 08:48:41 | 显示全部楼层
1964428766 发表于 2015-9-25 17:28
. j& A# `# `  D+ z2 @5 L$ d需要了解具体情况,
5 U4 j6 c3 C* K5 B- x, ?我观察夹紧过程,是这样的;踩下夹紧开关,卡盘爪往里缩,缩到夹住工件,卡爪不动,观察压力表正常值的一半,过3秒左右时间,卡爪又往里稍微锁紧,(由于卡盘间隙,能看出工件和卡爪往外鼓出一点)卡爪不动时看压力表到正常值A。( r# }* i% d$ U, h! Y6 q- {) i3 P% K8 d" q
 楼主| 发表于 2015-9-26 08:48:56 | 显示全部楼层
david1973 发表于 2015-9-24 21:33
1 H$ A/ B3 E% H6 [; Y4 k油缸动作时流量跟不上油缸速度所以压力会往下掉。
( \" K+ f% g! T- r9 T* k你根据这个原因往前查找,是泵的流量不够,还是油缸速度 ...
( V+ z5 e$ M, \; x0 P# L* j我观察夹紧过程,是这样的;踩下夹紧开关,卡盘爪往里缩,缩到夹住工件,卡爪不动,观察压力表正常值的一半,过3秒左右时间,卡爪又往里稍微锁紧,(由于卡盘间隙,能看出工件和卡爪往外鼓出一点)卡爪不动时看压力表到正常值A。
3 q2 C4 M1 X$ Y% B8 m% F& h
发表于 2015-10-1 20:36:01 | 显示全部楼层
会不会是 卡盘黄油润滑不畅?
 楼主| 发表于 2015-10-4 08:08:01 | 显示全部楼层
daoimg 发表于 2015-10-1 20:36
5 T) K) n$ r" d" E# j3 j, b! s; v会不会是 卡盘黄油润滑不畅?
; E  m6 q% R2 p* q+ l, p: X) Z
卡盘问题,会与压力表显示有关吗?: K( r& i$ G, K4 h  j
GMT+8, 2025-2-24 20:08 , Processed in 0.064750 second(s), 14 queries , Gzip On.
