查看: 2038|回复: 2
TRIZ理论,帮你寻找设计思路
发表于 2015-9-23 21:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
(以下资料来自网络,分享给社友,我也不知道有没有用,哈哈,请自行检验)
TRIZ理论由一位俄国学者阿利赫舒列尔(G.S.Altshuller,又译根里奇·阿奇舒勒)及他的同事于1946年最先提出,最初是从二十万份专利中取出符合要求的四万份作为各种发明问题的最有效的解。他们从这些最有效的解中抽象出了TRIZ解决发明问题的基本方法,这些方法又可以普遍的适用于新出现的发明问题,协助人们获得这些发明问题的最有效的解。现在,国际上已经对超过250万项出色的专利进行过研究,并大大充实了TRIZ的理论和方法体系。有的公司根据TRIZ和专利的数据库,创造出计算机辅助创新系统,使发明创新的自动化初现曙光。但是,TRIZ更多的是一种思想或者方法,人们应该通过大量的习题来掌握它,计算机是无法完全取代人的作用的。
利用TRIZ矛盾矩阵表(贴在下面,也可自己百度搜索)从40个发明原理中寻找设计思路,来解决技术矛盾。
矛盾矩阵表中竖着的一列,都是想要改善的参数。
横着的一行,都是不想被恶化的参数。
在竖着的一列,找出你想要改善的参数;再在横着的一行,找到你不想要它被恶化的参数,两行(列)相交的那个格子,就是处理这对矛盾时,以往用得最多的解决原理。
举例来讲:我想让桌子很大(越大越能多放东西),但是桌子越大就越重(对承载的压力较大),这是“静止物体的尺寸”和“静止物体的重量”之间的矛盾,是一对技术矛盾。用矛盾矩阵表时,先从竖着的一列,找到“静止物体的尺寸”(编号4),在从横着的一行,找到“静止物体的重量”(编号2),两两交叉的格子,有35、28、40、29这几个数字,是40个发明原理中的编号,分别是原理35物理或化学参数改变原理、28机械系统替代原理、40复合材料原理、29气压和液压结构原理
TRIZ矛盾矩阵表.pdf
129.72 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 威望 -10 点
TRIZ的40个原理和详述.pdf
627.34 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 威望 -10 点
TRIZ40个原理图文详解.pdf
4.59 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 威望 -10 点
动静之机 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2015-9-23 21:51:18 | 显示全部楼层
这是随便找的一个智能环保风机的TRIZ应用案例
一、研究目的
矿井生产中常伴随着瓦斯的涌出,大量的瓦斯涌出严重威胁着矿井和矿工的安全,我国每年均有因为瓦斯积聚突出引起的事故,治理瓦斯成为确保矿井安全生产的首要任务,当前矿井均是以风定产,当瓦斯突出和积聚时,通过增大通风量来降低瓦斯。瓦检员需要认真负责,定时值班,由于人的原因不可能二十四小时分秒不差值班,瓦斯监控存在监控困难、监控成本高的难题,智能环保风机应用TRIZ理论实现了瓦斯的动态检测与抽排,烟尘的动态抽排与去除,并利用TRIZ原理进行了风机降噪的探讨。
二、基本思路及创新点
1、复制原理:由于瓦斯检查员的检测,一般要到瓦斯浓度较高的回风巷工作或者煤尘较多的掌子面工作,工作存在一定风险,而且工作成本也较高,我们利用复制原理,用廉价的瓦斯传感器、烟尘传感器代替瓦斯检查员工作,可以二十四时不间断值班。
2、动态化原理:制作了控制电路,动态接受传感器传来的检测信号,动态的控制风机转出,优化井下通风量。使得井下瓦斯、烟尘保持在合理范畴。
3、分离原理:将传感器、控制电路、风机分开放置,可以在巷道任何节点设置检测点,并可以实现无线传输与控制。
4、多孔复合材料原理:风机运行中存在严重的噪声污染,在风机上增设多孔复合吸声材料,降低风机噪声。
5、曲面化原理:为了减小风机运行阻力,在风机中增加了流线型的疏流罩和导流罩。
三、装置结构图
1、集流器(风机外壳)2、导流罩3、叶轮4、电机5、疏流罩6、控制电路7、控制平台8、传感器
图1智能风机结构示意图
四、建造及使用方法
使用钢板卷制风机外壳,焊接叶片,制造导流罩和疏流罩,选用防爆交流电动机作为动力源。应用瓦斯、烟尘传感器作为检测手段,应用机电一体化技术建立风机转速控制电路,应用多孔复合材料进行风机降噪的探讨。
五、作品的创新点
利用传感器替代瓦斯检查员、并利用控制电路,首创瓦斯与风量的动态智能控制。
发表于 2015-9-23 22:29:27 | 显示全部楼层
好东西,以前在大学开过这门课,下下来学习一哈!
GMT+8, 2025-9-18 23:12 , Processed in 0.088869 second(s), 22 queries , Gzip On.
