楼主: doudou000123mm
哪种情况好些? 为什么
发表于 2015-9-23 18:47:06 | 显示全部楼层
顶楼上。第二种方式还有一点不足之处,如果下面的板子略薄,即使有螺纹,但因为缺少了螺母的压紧作用,在某些工况下会影响结合强度。
 楼主| 发表于 2015-9-23 19:38:55 | 显示全部楼层
万千汇 发表于 2015-9-23 17:18 " K- b0 k) B! I- A0 T7 X
第一种,加工方便,对2块板都没什么要求。
, j+ z  a  r- y1 R: r3 D第二张,美观,安装方便,但是第二块板不能太薄。材料不能太软。 ...
1 H9 D0 @( r3 X$ |6 C
谢谢,
 楼主| 发表于 2015-9-23 19:39:45 | 显示全部楼层
万千汇 发表于 2015-9-23 17:18 : B5 C, h$ ]- p* y; D$ t7 _
* I2 g; K- b0 y第二张,美观,安装方便,但是第二块板不能太薄。材料不能太软。 ...
! w  k+ e8 ?5 t" v$ W
我不清楚这两种情况的受力情况。。不知道哪种更牢靠。。。
 楼主| 发表于 2015-9-23 19:40:15 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2015-9-23 17:37 , `; L$ u! P/ {
@老鹰 @管理员 移步改标题!btw,建议增加扣分功能。
" h- P" o2 G: U; X5 e* f
什么意思啊。。
 楼主| 发表于 2015-9-23 19:41:53 | 显示全部楼层
德gie 发表于 2015-9-23 18:47 ( L8 P& ~- u0 i+ p
顶楼上。第二种方式还有一点不足之处,如果下面的板子略薄,即使有螺纹,但因为缺少了螺母的压紧作用,在某 ...
* u8 x( W$ T+ F* F) t* l
谢谢。。。能给我从受力分析下吗。。。。
发表于 2015-9-23 19:52:56 | 显示全部楼层
没有特别要求,用第一种吧,简单最好;加工的孔,攻丝后没有热处理,成本也高!
% S3 U; M6 ^4 ~1 Q! i0 L  W; q害怕孔误差大,可以把孔径加大一,二个毫米就行。
发表于 2015-9-24 10:22:12 | 显示全部楼层
第一种比较好,工艺简单。若螺母装配时不方便,可用第二种,但里面的板要有一定的厚度。
发表于 2015-9-24 14:04:53 | 显示全部楼层
一般第二种,
发表于 2015-9-24 20:28:08 | 显示全部楼层
你觉得焊在一起怎么样
发表于 2015-9-25 08:22:50 | 显示全部楼层
视情况而定吧,
GMT+8, 2024-11-28 08:38 , Processed in 0.047150 second(s), 13 queries , Gzip On.
