查看: 2975|回复: 6
气动执行元件与外国的差距是哪里?
发表于 2015-9-23 15:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是其中的一类气缸1 r: o6 n+ X8 E% n1 y) h  g/ n
气缸合理使用寿命达500公里以上,20行程气缸,可达1200万次。0 s# S. f  [. b) v
每秒工作1次,8小时连续工作,正常可工作450天
3 J: C. R7 G' Q' W: d# g% q" g缸体与后盖,采用压盖结构,紧凑可靠, f6 {8 F6 i5 I# S4 a2 x
采用高精度机床加工工艺,公差配合在0.02um
5 f3 o* O) I  b+ F! n; b. |/ l- O0 `
* P& [% H  k" z/ z; t9 z" p8 H+ ]45#钢高精度活塞杆,直线度每米>0.2um,表面镀络硬度达HRC50°,+ F: U8 h$ q* e7 A7 G5 c
市面产品采用普通,
. M! L3 F) U" j& g7 ^( m: g& Q& C9 ~缸体经高精度镗孔加工,镜面加工光洁度可达8级.椭圆度<0.03um.表面经阳级硬质氧化处理硬度<20°  耐久,耐磨。
! k( B3 e( D# x+ v
1 H0 c/ D2 x8 F: c  N" O还有一个密封圈的规格。
6 x+ o1 ?7 Q/ p0 Q( a- u+ \/ K8 o& ~$ o" s# T  o1 r- ?
主要是一些参数的对比,谁能告诉我下。
发表于 2015-9-23 17:50:56 | 显示全部楼层
达500公里以上?
! G7 V' t7 H1 K% \# v/ v我所销售的BIMBA EF系列薄型气缸,寿命是5000公里以上。
发表于 2015-9-23 18:31:52 | 显示全部楼层
一般的电子类生产厂家都是24小时, 三班倒的工作制。这样算下来寿命只有150天,半年都不到。不知道有什么好比较的?
发表于 2015-9-25 00:54:45 | 显示全部楼层
呵呵,你以为老外的缸体还加工吗? 拉出来就拿去氧化了。
发表于 2015-10-10 12:16:12 | 显示全部楼层
缸体与后盖,采用压盖结构,紧凑可靠* x# `# e  |# ?4 b
采用高精度机床加工工艺,公差配合在0.02um- ~: {6 X. }+ U' h1 E( M, ~
45#钢高精度活塞杆,直线度每米>0.2um,表面镀络硬度达HRC50°,, t; Z' N& r4 w7 p/ o$ a3 N& U
市面产品采用普通,
* o6 p8 F" d  J, E, E( o0 o3 P 缸体经高精度镗孔加工,镜面加工光洁度可达8级.椭圆度<0.03um.表面经阳级硬质氧化处理硬度<20°  耐久,耐磨。
- u' ]* S3 e+ M
  I5 \8 ]0 ?/ A. [' h6 @9 j
楼主应该多看点书。. |% b. a! P- N/ p
0.02μ的概念是20纳米,你们单位端盖与缸体配合要用到纳米级别??3 t( j; }' `; w7 z5 L! o
SF杆的直线度高成这个样子,别说国内买不到,就算买到也是天价,且镀了Chrome后,表面硬度通常洛氏60左右。$ p# E3 `8 n* G6 |1 t1 X
腔体镜面光洁度完全凌乱了,过高的光洁与过低的光洁都不利于动密封。镜面程度的光洁,很难储存油脂,恐怕密封件多跑几次就变成干摩擦,加剧摩擦及发热。椭圆度0.03μm的,还真没见过,你确信需要这么高的GD&T?唇圈可压缩量这么大,多个几丝少个几丝有区别吗?硬质氧化也被滥用了,感觉就像无良医生给病人开抗生素一样。
# P/ l7 c6 O  V7 x+ P! A1 ^  ^, |2 X: L/ O
本来也不准备发言,但是看到楼主通篇错误这么多,所以忍不住了。
 楼主| 发表于 2015-10-15 08:38:27 | 显示全部楼层
dongst 发表于 2015-10-10 12:16 / Q  `% F3 l- v6 G$ H7 c
缸体与后盖,采用压盖结构,紧凑可靠4 M  j' ~/ @1 P5 F: }) X
采用高精度机床加工工艺,公差配合在0.02um( g4 A1 G5 u  @5 J  x/ y8 Z0 l
45#钢高精度活塞杆,直 ...
3 y; g: {4 d9 E  E  |3 c0 \, I可否加你的QQ? 有些问题咨询下
可以直接在帖子里讨论,QQ没有的。  详情 回复 发表于 2015-10-15 10:58
发表于 2015-10-15 10:58:10 | 显示全部楼层
天银气动 发表于 2015-10-15 08:38 7 w4 L9 a' r& t
可否加你的QQ? 有些问题咨询下
  b# k5 r% n' ~# ?' F# w- t2 `
可以直接在帖子里讨论,QQ没有的。* X" C4 D7 U3 D# }. M* H
GMT+8, 2025-4-4 19:13 , Processed in 0.051931 second(s), 15 queries , Gzip On.
