查看: 2803|回复: 3
机器人电机参数选择
发表于 2015-9-23 13:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教大神几个问题,
1. 电机的额定转矩以什么工况下的负载为标准计算额定转矩,在最大工作范围时的最大负载又对应电机什么条件下的转矩呢?是电机的堵转或者最大允许负载吗?
2. 还有一个问题很困扰,就是减速机的减速比和输出转矩是正相关,那最大的允许负载也是正相关吗?比如腰部关节减速箱外再啮合一级齿轮,这样输出转矩增加了,那最大允许负载转矩也增加吗,有什么公式能计算吗?
本人刚接触工业机器人,希望能引起大神的注意啊
 楼主| 发表于 2015-9-24 16:31:02 | 显示全部楼层
没有人回复,自顶一个
发表于 2015-9-24 20:06:54 | 显示全部楼层
1  额定转速条件下测得转矩为额定转矩(意思是在这个负载以下才能保证额定转速)。最大工作范围内所承受的最大负载,是指在自然温度环境下的最大允许负载。
2 是正相关的,你再啮合一级齿轮只是改变中间减速比的那块,对整个电机+减速器的系统来说,力矩增加速度下降。
公式还是一样的,负载端/减速比=电机输出端转矩。个人理解。
发表于 2015-9-25 10:08:46 | 显示全部楼层
我靠,我也正需要这方面,我的QQ805932731,有时间交流
GMT+8, 2024-11-29 00:37 , Processed in 0.058906 second(s), 21 queries , Gzip On.
