楼主: zsddb
请问这样的零件加工一个多少钱?
发表于 2015-9-22 19:31:36 | 显示全部楼层
啥东西都没有 就报价3 ^% z8 Y5 @# m( [
还精度高1 K  h5 X8 `- E
啥叫精度高.
发表于 2015-9-22 20:04:05 | 显示全部楼层
lucam 发表于 2015-9-22 15:27   @# _& i' K% F# n2 y
按i齿圆80的外径算:稍微修配就可以能用的,普通车床精度:材料:45 齿面淬火 价格:320元/件 精加工就不好 ...
! M( O: u) P* e; u. _* d真逗!
+ o5 O6 u; h6 [  {6 g! h! N
发表于 2015-9-22 20:26:42 | 显示全部楼层
你这个东西涵盖的面太广了,齿轮+管道+法兰。各种部分要求的材料性能都不一样。硬要把这些东西集成到同一工件上,肯定就把成本提高了。你还不如考虑把这个零件分开加工或者采购,再装配起来。齿轮是齿轮的材料,管道式管道的材料,法兰是法兰的材料。想办法提高装配精度和调整余量才是正途。
+ u* |9 _& g& `; A0 d$ i3 W否则你是要用造齿轮的硬料来做管道和法兰呢?还是说要把法兰和管道的材料用热处理的方法得到齿面的硬度?8 k' f; i7 {6 `0 G- r6 M. X
像你这样的零件,如果你直接用棒料来做的话,要车掉的部分很多。如果你要铸造毛胚或者锻造毛胚的话也是比较麻烦。
- O- u4 @8 {+ ?0 N5 p0 F. ?分开做再装配似乎是比较划算的。
我觉得还是加工成整体的好,齿轮内壁还要安装轴承,而且只能是在齿轮端安装。齿轮对管道还有拉应力要求,管道部分既不能很厚,也不能加法兰,6mm的厚壁上轴向径向攻螺纹都不可靠,在综合同轴度,整体比分体好。  发表于 2015-9-23 10:32
齿轮部分可以分开做,但是分开做的话,内壁上的那6个半圆切口就得有同轴度要求,我想知道的就是和在一起做比分开做能贵多少钱~,  发表于 2015-9-22 21:00
发表于 2015-9-22 21:07:49 | 显示全部楼层
尺寸看一下呗
发表于 2015-9-22 22:20:48 | 显示全部楼层
具体报价还要看工程图
楼主的设计还没有到那一步。  发表于 2015-9-25 08:00
发表于 2015-9-25 08:00:02 | 显示全部楼层
对楼主的设计只好叹气。
( K" ?9 f( x) [8 y坐在书斋里,基本知识缺乏却想一步登天,可能吗?
发表于 2015-10-10 20:19:29 | 显示全部楼层
huiyu788 发表于 2015-9-22 15:38 ) [. f0 S2 W5 @- S  F0 A7 z
齿圆也可以估啊,真神人也,那顺便齿宽,孔大小,零件总长都估一下
1 T5 w8 O# }9 W不敢说公差哟
. r; C8 r" w- o% h. Z
GMT+8, 2024-12-28 20:37 , Processed in 0.050699 second(s), 20 queries , Gzip On.
