楼主: 187213885
立铣刀底面加工,如何调整参数达到样品效果?
 楼主| 发表于 2015-9-24 10:50:25 | 显示全部楼层
机床牙齿 发表于 2015-9-24 10:41
3 E  [6 J$ m! E7 P调整一下切削参数,降低转速,提高进给速度
* I2 Y! C: N7 }1 p2 p正解,我也是这么想的。
发表于 2015-10-12 21:18:45 | 显示全部楼层
换大铣刀
发表于 2016-3-8 07:19:50 | 显示全部楼层
转速太高,进给量太小可以换算没转的切削量,实质上是在挤压而不是切削金属,在普铣上用600转精铣一刀表面很好,基本无刀纹进给;。
发表于 2016-3-8 14:12:33 | 显示全部楼层
进给速度过快?
发表于 2016-3-8 14:13:02 | 显示全部楼层
进给速度过快?
发表于 2016-3-10 01:36:46 | 显示全部楼层
感觉海风79说的有道理。正常来说,如果刀具各切削刃长度很一致的话,加工出来应该是均匀的交叉网纹。你可以打一下刀具装在主轴上低速转动时的轴向窜动,如果大也有一定的影响。不过更多是进给太慢,刀具停留,重复切削留下的很浅的刀纹。你可以打一下平面粗糙度看看。
发表于 2016-4-28 18:04:59 | 显示全部楼层
用的刀具是否跟样品一样    刀具的选用很重要  然后在看加工参数
发表于 2016-4-28 18:05:01 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-23 14:10:57 | 显示全部楼层
建议楼主给个解决后的回复,这是对每位复贴者的莫大回报。
GMT+8, 2024-11-16 05:51 , Processed in 0.056959 second(s), 16 queries , Gzip On.
