查看: 5292|回复: 13
求单机收卷机,需求量10台套
发表于 2015-9-22 08:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本厂生产热塑型复合材料,0.3MM厚度,因要收成宽10~150~350MM的带材,直径在500~1200MM。要有张紧力,收卷内孔3英寸~6英寸(可调)。需求量10台套。
6 X/ N* v7 J. @# z- m; `
) I! Q$ @# Z2 |5 s3 k7 O各位大师合作,或提供厂家。谢谢。
发表于 2015-9-22 09:03:29 | 显示全部楼层
你好!你意思是复卷,顺便切成你需要的宽度
发表于 2015-9-22 10:10:21 | 显示全部楼层
这种分切机到处都是啊,很多的,
; m+ Q+ u+ x  F" j7 @一个放卷机构,一个收卷机构,一个纠偏系统,一个可以调节的切刀。
- N5 ~/ s  t( T& H标准机啊,随便买。
发表于 2015-9-22 12:00:31 | 显示全部楼层
膜切行业有这种设备。
发表于 2015-9-22 12:01:46 | 显示全部楼层
我估计是线上收卷。
 楼主| 发表于 2015-9-22 15:29:16 | 显示全部楼层
谢谢各位 ,是线上收卷
 楼主| 发表于 2015-9-22 15:30:50 | 显示全部楼层
linmengxiao 发表于 2015-9-22 10:10 ' S3 I6 C$ j) o1 u
这种分切机到处都是啊,很多的,/ z& o$ H- T+ M" Q9 U. m
一个放卷机构,一个收卷机构,一个纠偏系统,一个可以调节的切刀。4 N2 t( u' L$ {. Z) ^2 R, \
标准 ...
4 `/ r" _, t6 r( ^
整体机我有,现收卷要分开单体在线收卷% E+ e+ b/ |( t4 f- x# Y  f! m9 R
发表于 2015-9-22 18:48:41 | 显示全部楼层
可以跟我们业务联系
发表于 2015-9-23 12:12:53 | 显示全部楼层
有单台在线收卷机的图纸,也可以给你提供设计帮助。需要可以私聊
发表于 2015-9-24 17:47:57 | 显示全部楼层
我客户专门做这种设备,在浙江义乌,我给他提供裁刀。需要的话留个联系方式,我让他联系你,他们出口较多
GMT+8, 2025-4-4 06:38 , Processed in 0.060959 second(s), 18 queries , Gzip On.
