查看: 4747|回复: 3
有关平衡阀控制比的问题请教各位大侠
发表于 2015-9-22 00:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ O: r5 Y) b6 }! C7 ]( d
9 |. v) Y9 B" O. R: [$ G! W6 n4 w1 E/ ?     各位大侠,在张海平老师的两本著作《液压速度控制技术》《液压螺纹插装阀》中关于平衡阀控制比的选择均有这样一段话:一般来说,控制比低时稳定性好,但耗能高,因为控制压力经过液压缸又增加了另一腔,也即平衡阀进口压力。那么如下图所示回路:
+ X! X, G7 G2 p0 k$ W8 H1 d( m& Y( H, ~
     其中KA等于活塞上下面积比(AB/AA),控制比低将会引起控制压力PB的增大,所以在负载压力(PL)一定的情况下,由于活塞上下面积比引起的附加压力(即图中第一行公式中的PB×KA项)将会增大,从而增加了平衡阀进口压力。这即为张海平老师著作中说的“控制压力经过液压缸又增加了另一腔,即增大了平衡阀进口压力。”
/ z7 L! o/ p+ B0 C6 m$ D3 m: s" k% ^$ M    可是“控制比低时稳定性好”应该如何理解?我个人的看法是控制比低了,那么同样的负载压力波动将引起控制压力较大的波动(图中第三行公式),而相同负载下控制压力与被控流量的关系如下图所示:; B7 m5 s- G  H1 a+ R
* P& }  z9 P- S! [     图中曲线说明当控制压力较大时,同样的控制压力波动被控流量的变化也不会过于剧烈(与控制压力为较低值时相同的波动量相比)。所以是否可以这样理解:控制比低,控制压力较大,阀工作在上图中A区域(曲线右侧)。即使负载波动由于控制比小将会引起控制压力较大的波动,可由于阀工作在图中曲线右侧,大的控制压力波动依然不会让阀的工作工作区域变为B区(曲线左侧),从而保证了阀的“液控节流功能”处于一个不会过于灵敏的区域。请问我这样理解对吗?
' s" [- }' I) M/ s9 B  ?% u不好意思8爷,又要麻烦您一下了,@2266998 ,谢谢!
  n; `, `2 [' [' l, M2 i! A
 楼主| 发表于 2015-9-28 10:59:38 | 显示全部楼层
还请各位大侠看看@2266998
发表于 2015-9-28 11:52:56 | 显示全部楼层
太深奥了,请专家讲解
发表于 2022-2-24 14:12:56 | 显示全部楼层
等专家讲解
GMT+8, 2025-4-26 13:09 , Processed in 0.067969 second(s), 19 queries , Gzip On.
