楼主: qpzhb
这个滑槽有什么好方法加工,余量0.2,月需求量120-150套,赐教!!
发表于 2015-9-25 17:36:11 | 显示全部楼层
这个设计,我也是醉了。。。: O4 _( e+ r) N, l# `  x  ?
发表于 2015-9-25 20:30:03 | 显示全部楼层
需要渗碳处理,说明材料属于低碳钢一类,考虑到淬火变形需要留加工余量。工件粗铣留余量 0.5到0.8,渗碳淬火后用超硬合金铣刀分两三次铣削。我用这种方法加工过直径3毫米600长的对合孔。
! `- r3 B. @# O1 N1 y1 Q7 n7 j" {  S+ j4 L( @+ d* H
' V, |6 ~0 M6 V0 L
 楼主| 发表于 2015-9-25 22:17:26 | 显示全部楼层
773890148 发表于 2015-9-25 20:30
: N4 ~7 P; F* J. D& T3 Y. p需要渗碳处理,说明材料属于低碳钢一类,考虑到淬火变形需要留加工余量。工件粗铣留余量 0.5到0.8,渗碳淬火 ...
$ q7 [; I8 h( D, k0 T0 w光洁度如何呀?直径3MM,这么小?
. F* D2 L3 Q6 n+ @' v3 N1 j
; Z6 n% K& G5 b
 楼主| 发表于 2015-9-25 22:19:17 | 显示全部楼层
bhlbhl 发表于 2015-9-24 17:43
/ P: e- }' |7 _8 _* P$ I4 ]  q加工槽时候的硬度,硬度不高,是可以以洗代替磨的,当然要看加工者的水平了。硬度太高就别考虑铣了,这个应 ...
  S* A% s% X6 G- Z% ?7 k光氮化好像太薄了! A, `! ^# i2 w" H9 d: g; E
发表于 2015-9-26 06:43:34 | 显示全部楼层
qpzhb 发表于 2015-9-25 22:17
: O2 z8 p& O3 k& ]: u光洁度如何呀?直径3MM,这么小?
% A3 b) i0 D3 H" x# F7 S
     光缆中间的玻璃纤维棒,直径3毫米,无限长度。超声波抛光
+ G2 ], F) _8 j8 b9 j- p* L4 k0 M* P2 y
5 @6 }" A4 q2 Z& Z2 t0 k& w/ s
发表于 2015-9-26 11:12:40 | 显示全部楼层
想降低成本、减少加工难度,需要和设计者沟通沟通。' ^1 D, p! s# }" j! {7 K# w
发表于 2015-9-26 14:55:11 | 显示全部楼层
& I+ C, x* B8 b
这个设计,我也是醉了。。。0
发表于 2015-9-26 21:30:23 | 显示全部楼层
忘了你是谁 发表于 2015-9-25 16:04
% M1 D5 r9 N" w" F! z" Y$ z我们就有5台日本兄弟机,看来我需要把加工中心的全部炒鱿鱼了!那么好的设备0.1的光洁度都做不了,何况0. ...
5 I3 N1 p6 Y) i0 W9 Q
哪天空了去找以前的上图了  你是不上图不死心啊4 Q9 g$ x6 y# z
发表于 2015-9-27 00:13:36 | 显示全部楼层
加工中心能加工出镜面来???不会是觉得能反光就是镜面了吧????
 楼主| 发表于 2015-9-27 10:23:52 | 显示全部楼层
不要求镜面,只要能基本到Ra1.6
GMT+8, 2025-4-6 08:22 , Processed in 0.058585 second(s), 14 queries , Gzip On.
