板栗去皮机的讨论猜想
发表于 2015-9-26 19:14:26 | 显示全部楼层
treasure 发表于 2015-9-22 21:49 5 O$ v$ [$ @, k$ M
松子剥壳是采用气压差原理,不妨试试。( l! @0 ]0 x2 f4 R
要是不想加热板栗颜色变化可将板栗放在密闭容器里面,缓慢加入5公斤 ...
0 Q5 x; |4 G7 H5 w5 J1 T& y' e板栗内部有空隙,就是说板栗的果仁有可能是有三四个部分组成,吃过板栗的知道,煮熟之后容易分成两三块,如果用这种气压差方式,也只能将板栗炸成三两块,果皮还是在板栗上。这层果皮,如果不是板栗原产地的人,一般还真不了解。嫩皮是白色的,很好去掉,水冲就行,老皮是黄褐色,很难弄掉。开水烫下果胶融化,就能拿下来,但是板栗立马就发黑。0 I; [: b+ o5 Q
发表于 2015-9-27 01:22:39 | 显示全部楼层
加热到一定温度烘干一下,然后考虑用搓洗的方法怎么样?
发表于 2015-9-28 11:11:48 | 显示全部楼层
前天才剥了栗子,相当难搞,感觉这个还是有很大需求,
" r. y2 r7 V4 I& c7 ]8 ^
发表于 2015-9-28 12:41:13 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-28 14:49:19 | 显示全部楼层
必须生的时候去皮吗?
发表于 2015-9-28 16:34:48 | 显示全部楼层
生板栗最里面那层皮粘得太紧
就是最里面的难处理  发表于 2015-9-30 13:04
发表于 2015-11-3 16:21:32 | 显示全部楼层
菜市场都有板栗剥第二层皮的小机器,把板栗倒进去,吧啦吧啦很快就剥去第二层皮了,最里面那层也能剥下部分,不能完全去掉,不过板栗肉基本都是好的,没伤着
一般都是去刺球,第二层皮的少。有照片么  详情 回复 发表于 2015-11-4 16:00
发表于 2015-11-4 16:00:35 | 显示全部楼层
懒猩猩 发表于 2015-11-3 16:21 & @# h/ A( |5 b5 t& e
菜市场都有板栗剥第二层皮的小机器,把板栗倒进去,吧啦吧啦很快就剥去第二层皮了,最里面那层也能剥下部分 ...
2 J$ {0 ~- [, J" ]: z# q% t一般都是去刺球,第二层皮的少。有照片么
+ g# j2 `! x4 J1 R% ]# C1 ?3 s
 楼主| 发表于 2015-11-9 11:45:34 | 显示全部楼层
板栗总共要去三层皮的
GMT+8, 2024-11-26 03:33 , Processed in 0.054244 second(s), 15 queries , Gzip On.
