板栗去皮机的讨论猜想
发表于 2015-9-22 21:49:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 treasure 于 2015-9-22 21:58 编辑 7 y1 b6 ~+ d, G7 Q( U6 o( P
' J+ a6 z( {6 _7 ^# C  ?$ |6 D松子剥壳是采用气压差原理,不妨试试。; p/ g: q. G. B4 b* s( j! m* t
要是不想加热板栗颜色变化可将板栗放在密闭容器里面,缓慢加入5公斤大气压,保持十分钟使板栗内部压力和容器内部压力达到平衡,后突然去除压力,此时容器压力快速下降,而板栗内的压力来不及降下来会冲破外皮实现脱壳效果。- M% M* _. O* Y: m5 ]. Z
这里面提到的压力和时间仅供参考,自己可多次测试找到最佳方案。3 ^) a2 `; A  |0 v; T; B7 w: k
不管测试是否成功记得回一下。
板栗内部有空隙,就是说板栗的果仁有可能是有三四个部分组成,吃过板栗的知道,煮熟之后容易分成两三块,如果用这种气压差方式,也只能将板栗炸成三两块,果皮还是在板栗上。这层果皮,如果不是板栗原产地的人,一般  详情 回复 发表于 2015-9-26 19:14
感觉这个点子不错 但实现起来有点难 且相对农民成本高  发表于 2015-9-23 08:08
发表于 2015-9-23 11:44:04 | 显示全部楼层
看我爱发明有相关内容
发表于 2015-9-24 05:40:07 | 显示全部楼层
这个方案相对其它方案更省成本。农村的爆米花机就是这个原理。只是爆米花机是通过加热蒸汽形成高压。楼主不想加热就借个气泵试一下。
用内外压差的办法,这是一个非常常见的思路。 一般是用加热的方法获得高压,但是这样可能将果子蒸熟或者半熟,丧失水分。 那么后续继续加工,例如炒制,入味,就明显受到影响。 那么用非加热的方法获得高压,那就  详情 回复 发表于 2015-9-24 17:07
发表于 2015-9-24 14:48:05 | 显示全部楼层
生的板栗用刀片切割后,煮熟就开了,这样的思路不知道行不行
煮熟了 没人要啊 有人要的 就不是批量购买板栗  发表于 2015-9-24 15:13
发表于 2015-9-24 16:08:24 | 显示全部楼层
有没有啥生物制剂可以吃掉外皮的
化学的方式,估计客户难以接受。  详情 回复 发表于 2015-9-24 17:08
发表于 2015-9-24 17:07:35 | 显示全部楼层
treasure 发表于 2015-9-24 05:40 9 n9 M8 ?# `+ r+ K- i
这个方案相对其它方案更省成本。农村的爆米花机就是这个原理。只是爆米花机是通过加热蒸汽形成高压。楼主不 ...
2 F" }, F" `7 O/ g4 H  X  y1 B
用内外压差的办法,这是一个非常常见的思路。8 a+ ~; n5 F8 Y* ^1 \
$ Q. Y( _) Z" s  {! L- j+ ]那么后续继续加工,例如炒制,入味,就明显受到影响。, W0 x  R7 d" k3 z5 w
那么用非加热的方法获得高压,那就麻烦了。7 V7 W  O6 s! g  @2 R" L, [
所以机械去皮的方式是比较容易接受的。
+ h$ l+ D' M2 I" ?% `# U  _( A$ S/ p3 v! P
, L$ [1 @" I3 O$ R
发表于 2015-9-24 17:08:03 | 显示全部楼层
理查德qym 发表于 2015-9-24 16:08 ( H; q' ]: l6 ?, ]$ Q3 S- I
有没有啥生物制剂可以吃掉外皮的
+ K/ @& _* F+ q% L8 L3 r) t+ I# _
化学的方式,估计客户难以接受。4 J- T- a$ G1 N# V9 i3 m' `
化学方式,问题就在于残留。尤其是出口。  详情 回复 发表于 2015-9-26 19:11
发表于 2015-9-25 21:45:22 | 显示全部楼层
前几年在看央视《我爱发明》栏目中就有一个师傅在搞这样的机器
发表于 2015-9-26 19:10:38 | 显示全部楼层
李国国 发表于 2015-9-22 12:26
; Y. Y! j0 ?. ^+ g. S4 V/ K- i% fhttp://www.cyone.com.cn/cfsp/27654.html! H, y2 {% g- m7 A# Y
看看人家老爷子已经做出来了
& ^; N% z6 X7 f- _: E$ @
我估计你不知道板栗有几层皮。
发表于 2015-9-26 19:11:09 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2015-9-24 17:08 ( I( d2 M3 b, e% j0 U
化学的方式,估计客户难以接受。
2 `8 s" }" c; h6 ~
化学方式,问题就在于残留。尤其是出口。0 L( h! E0 A; z8 w4 ~3 ]! o* }
没错。这是一个扯不清的。心理上就无法接受。  发表于 2015-9-26 19:22
GMT+8, 2024-11-26 03:52 , Processed in 0.054128 second(s), 14 queries , Gzip On.
