查看: 10750|回复: 38
板栗去皮机的讨论猜想
发表于 2015-9-21 16:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里有不少板栗   每次都是为最后一道去皮头疼。板栗有外面一层毛刺壳,再里面就是一层稍微硬的壳,再最后一层是皮  。不知道这层皮该如何用机器去掉,我考虑想用化学方式 (但不敢吃  )   用气吹怕也不行  不干净6 ~" l7 J+ S* K& \0 o1 A+ Z# S
参与人数 2威望 +2 收起 理由
treasure + 1 松子剥壳是采用气压差原理,不妨试试。
awolfbee + 1 是有人想做这个设备吧?
发表于 2015-9-21 17:03:06 | 显示全部楼层
煮熟干燥后比较容易气皮
发表于 2015-9-21 17:11:30 | 显示全部楼层
板栗去皮刺的设备好像有了的。记得是在我爱发明秀里面看到过。
( q/ B8 d' A  K' ]' g! l) g5 d7 o0 ?2 L/ n: q0 t9 l
原理是螺旋刮除。
发表于 2015-9-21 17:25:43 | 显示全部楼层
在CCTV-10我爱发明里面已经有人把这个做出来了,有兴趣可以去看看。
发表于 2015-9-21 18:11:41 | 显示全部楼层
嫩的板栗直接去就好了
发表于 2015-9-21 20:02:09 | 显示全部楼层
老的炒熟了后也好去的
发表于 2015-9-21 20:07:55 | 显示全部楼层
《坚果类DIY开壳工具》
/ b: _# \" A  h$ f8 nhttp://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=221892
发表于 2015-9-21 21:33:56 | 显示全部楼层
我去看了我爱发明的那个,只是去刺,没有剥壳去皮
发表于 2015-9-22 00:52:08 | 显示全部楼层
这个已经考虑了四年了。无解。嫩皮与果肉间有果胶,机械方式除皮必定伤果肉,如果不考虑这个因素,可以直接刮皮;如果要完整的,则要高温,但是这样酶就氧化,果肉发黑。我用洗车机的高压水枪冲,皮下来了果肉也冲掉了,压力过低,则效率低。板栗弄了几十斤,试验做完了,也吃掉了。无解。
发表于 2015-9-22 07:46:13 | 显示全部楼层
值得探讨,
GMT+8, 2024-11-26 01:37 , Processed in 0.052843 second(s), 16 queries , Gzip On.
