查看: 17942|回复: 14
求大侠指点下SW钣金多实体出工程图
发表于 2015-9-21 16:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,最近在做一套钣金拼装焊接的零件。如果用装配体建模的话,操作繁琐,要切换不同的零件,也容易出错。而采用多实体建模,可以很方便的完成,而且修改也很方便。但是在出工程图时遇到了一个问题,每个实体需要出一张工程图,但是实体切割清单属性如何链接到工程图呢?比如数量,材料、名称、编号等等。各位大侠有何高招,还望指点一二?
/ f' L# \# Y* \; @- U, @' i
  r4 W3 D2 d6 s# \5 ]( S3 ?' P# {4 P2 P# A$ t- P
2 S$ i6 w) K5 Y2 j+ ~/ n. X
发表于 2015-9-21 16:54:05 | 显示全部楼层
需要二次开发。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-9-21 20:06:09 | 显示全部楼层
SW自身没这个功能,只能用装配
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-9-23 09:05:38 | 显示全部楼层
我是这样用的,楼主看一下能不能用到:& o. b: T! X6 F* K. i" m2 D
$ E; r2 e; r, u
: z7 U/ S  Z) v$ @; Q5 l. p8 H( t
: h, i( Z4 a  B+ c9 f8 [6 \( J" v/ I9 Z, a$ C
 楼主| 发表于 2015-9-23 09:08:09 | 显示全部楼层
Knigh 发表于 2015-9-23 09:05 ' ?" K' [5 P; U8 b
我是这样用的,楼主看一下能不能用到:
6 C2 t& V; ]+ V# {3 N. P
谢谢,大概明白了
/ S: ]0 v) g1 L% |( ?3 d5 K. ^! f, u  }* B9 {: A2 h  v: Z
回复这么快!楼主光速啊!  发表于 2015-9-23 09:10
 楼主| 发表于 2015-9-23 09:28:27 | 显示全部楼层
唐僧很潇洒 发表于 2015-9-23 09:08
% k0 s+ b! h- `% \  o, Q谢谢,大概明白了
, ~7 M$ B; j. X7 r4 D4 N2 K. U额,我刚好在看帖子,看到了就回复了。还有,您的个人博客里的那个天圆地方钣金展开视频失效了1 T( L) n2 P* o
5 N8 W/ L% j/ i& }+ P7 U
发表于 2016-4-10 18:52:27 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-13 22:05:04 | 显示全部楼层
二次开发
发表于 2017-7-15 11:03:30 | 显示全部楼层
Knigh 发表于 2015-9-23 09:05* Z. @1 T4 L8 e. D3 q
我是这样用的,楼主看一下能不能用到:
- E& g% g8 d2 y! l" f1 B表示看不懂,
! |8 S& f) D0 F2 k, h2 ^
发表于 2017-7-15 14:24:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-18 15:17 , Processed in 0.076330 second(s), 21 queries , Gzip On.
