查看: 2182|回复: 3
压滤机清洗小方法
发表于 2015-9-21 16:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
压滤机厂家了解到压滤机在现代人们的生活中起到很大的的帮助作用,然而压滤机长期使用后,其内部必然有大量的残留物质,尤其是在强压力的环境下,滤布与过滤液长期的接触,过滤液中的固体颗粒会大量附着在滤布上,并且由于滤布是采用紧密留孔加工方式编织而成的,这种特殊的结构使得深入滤布中的固体颗粒很不容易排出来。一旦这些颗粒累积越多,阻塞了滤布的过滤孔径,自然滤布的过滤速度就会大大降低,将会导致了设备工作效率低下。由此看来,压滤机的清洗是非常重要的。
  K# z& H/ I9 U# p  在清洗之前,建议您先了解滤布过滤液的性质,从而选择与之相对应的清洗方法。比如,当过滤液是处于酸性时,可以选择弱碱的水对滤布进行浸泡,一般浸泡10~24小时,然后对滤布进行轻轻揉搓几次后用清水清洗,再晾到九成干就可以再次使用了。同样对于酸性或者中性的过滤液,我们只需要将浸泡的溶液改为弱酸性就可以了。1 h" z% B/ [* v: X- K
  另外,在清洗压滤机的时候,建议您最好采用人工清洗的方式。对于普通滤布而言,只需要轻轻的将滤从板框上拆下来,然后浸泡在水中。若是浸泡在温水中则效果更好,浸泡一个小时以后,可以用手反复的揉搓,加上洗涤剂也不错。也可以用一般家用的鞋刷,轻轻的刷去滤布上的杂质。刷干净之后,再换上清水来漂洗。1 M, b4 w- X4 L+ A$ Q
  液压油是压滤机的血液。液压油起到润滑零部件,让压滤机产生压力的作用。但是时间久了压滤机会发生乳化现象,而且液压油在高压密闭下工作,会冲刷压滤机的表面,会有很多杂质混入液压油中,加速液压油的氧化和变质。这样液压油就起不到保护压滤机的作用了。因此,提醒您要注意定期清洗更换压滤机的液压油。
 楼主| 发表于 2015-9-21 16:38:03 | 显示全部楼层
好实用
 楼主| 发表于 2015-9-21 16:53:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-9-21 16:53:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-27 17:12 , Processed in 0.061848 second(s), 14 queries , Gzip On.
