楼主: 非常
有没有这种东西:细长立铣刀刀具导向装置
 楼主| 发表于 2015-9-23 07:40:00 | 显示全部楼层
yuyaibo 发表于 2015-9-22 21:04 9 K2 d% B5 f: Z7 H3 |, N
是不是图上蓝色的那个?如果是的话一把18的铣刀就干出来了
! S- J& A/ E. R5 b  {# {# N8 X6 C% ~是这样的
8 r" s/ d! G/ i, w
发表于 2015-9-23 10:41:51 | 显示全部楼层
不差钱就上角度头吧,随便干,一次性投资。
那就土法凑合着干吧。  发表于 2015-9-23 21:00
呵。。估计老板会肉疼。  发表于 2015-9-23 13:07
发表于 2015-9-23 20:20:25 | 显示全部楼层
这个钻眼后   平底忽钻 .沉头铣刀
发表于 2015-9-23 20:57:18 | 显示全部楼层
非常 发表于 2015-9-23 07:40 , |) Q- y- _" L6 f
是这样的
; N' p4 O6 h7 U6 R估计要做一把18的非标立铣刀。200长,柄部做长一点,刃部做到30左右。进给放小,一刀下去干到尺寸
还是做接长杆靠谱些,订做这么长的刀子,刚性不好不说,一旦断了,成本太高,用接长杆,可以在不影响加工的情况下做得粗一些,改善刚性!  发表于 2015-9-26 20:34
 楼主| 发表于 2015-9-26 11:06:59 | 显示全部楼层
准备自己试着做个导向套,与固定在主轴上。
发表于 2015-9-28 20:40:36 | 显示全部楼层
yuyaibo 发表于 2015-9-23 20:57
" `  a: x% }# u  W估计要做一把18的非标立铣刀。200长,柄部做长一点,刃部做到30左右。进给放小,一刀下去干到尺寸
, ]( P+ V2 @, ~3 I& `3 j/ R
就铣一个沉台,抗力应该不大,大不了进给慢点。我们有好多非标加长铣刀,杆做的很长,有效切削部分满足要求,用的还可以。买一把接长杆好贵的& B* p" A; |4 f$ Q. S/ p9 u
发表于 2015-9-28 23:40:33 | 显示全部楼层
谁做的设计,如果你真想做这个东西。90°转换的装置是一定要的,你左右都有沉头,做也简单,买一个400*400的方铁料就可以了,中件车个心轴。中间M12螺丝加压板固定工件。加工完直接方料反个方向就好了,钻摸也可以在方铁上做,不过要做两套模心。最好用钨钢做,必须先做出沉头孔在做通孔。
GMT+8, 2024-11-27 09:43 , Processed in 0.054678 second(s), 16 queries , Gzip On.
