查看: 2070|回复: 4
求购可以直接加工锥形孔的车床刀具
发表于 2015-9-21 10:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械菜鸟,单位数控加工内径100左右的锥形孔然后加工螺纹,之前数控加工太慢,现在想着看看有没有普通车床刀具可以直接加工锥形孔的车床刀具
 楼主| 发表于 2015-9-21 11:40:47 | 显示全部楼层
自己补充下   去车间沟通了下   明白车间是想着普通车床先去下余量   完了我现在找到了网上有标准和非标准的锥度铣刀
发表于 2015-9-21 14:34:18 | 显示全部楼层
有车内孔,螺丝的刀具。孔的深度是多少。
 楼主| 发表于 2015-9-22 09:31:00 | 显示全部楼层
海燕ZHpf 发表于 2015-9-21 14:34 1 U/ S& p1 f- Z4 g
有车内孔,螺丝的刀具。孔的深度是多少。
8 B) P1 b; u; G
孔的深度大约70左右,小端直径40,锥度1:4我 QQ549322212  * T: O# m: z, i9 y6 U  q
我们都是普通刀杆,自己磨。  发表于 2015-9-22 09:49
 楼主| 发表于 2015-9-22 17:17:01 | 显示全部楼层
王山而 发表于 2015-9-22 09:31 ! ?9 _3 `3 y2 j
8 Z$ n4 }. j5 ~/ \* d谢谢了,技术菜鸟一个,我去车间找工人师傅们看看1 e* N$ X+ F6 J
GMT+8, 2025-1-9 12:39 , Processed in 0.051722 second(s), 19 queries , Gzip On.
