查看: 3840|回复: 7
增压泵流量问题
发表于 2015-9-21 08:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触液压系统,现在有个疑问。, [2 U2 d2 ]5 g$ h5 o/ n$ k) p% Q
% s8 J2 w4 s# d+ Y& h5 C5 V我的供水压力是400KPa, 40立方的流量。 我现在想将压力增加到700Kpa, 如果我安装一个增压泵,那么泵的流量有要求吗?0 ?  G- ]9 V& P6 ~  k
现在我选了一个泵,压力可以达到,但是额定流量是10立方的。这样可行吗?: P$ ?4 J2 ]/ z+ d
也就是说,如果泵的入口流量 大于泵的额定流量 会有影响吗?
# s( S7 ~2 e! s' X
发表于 2015-9-21 09:58:49 | 显示全部楼层
用4个不行么?
 楼主| 发表于 2015-9-21 10:10:13 | 显示全部楼层
andyany 发表于 2015-9-21 09:58
9 d# g0 H# J" m% t  d' ]. e用4个不行么?
6 I( y* F8 B& W) g  n0 }
四个不也是要串联吗? 流量的问题呢?
发表于 2015-9-21 10:19:08 | 显示全部楼层
大/ty强 发表于 2015-9-21 10:10 ; L* O0 O8 }2 M2 r* w
四个不也是要串联吗? 流量的问题呢?
% t+ S0 j& A9 ?1 O, R0 z
就不能并联吗?
发表于 2015-9-21 12:59:02 | 显示全部楼层
我感觉不行,你的泵流量40立方给10立方的泵供油,泵吸收不了多余的流量会憋压泵肯定要坏,要用10立方的可以并联4个,这是我个人的看法,请指教!
发表于 2015-9-21 13:53:47 | 显示全部楼层
额定流量是10立方的。这样不可行。上淘宝。
发表于 2015-9-23 11:08:25 | 显示全部楼层
最终你得到的压力可能要低于400呢,如果用10流量的
发表于 2015-10-8 17:56:47 | 显示全部楼层
9 j0 u' c: n& r$ e0 `
: i- m* Y3 W, m3 Z离心泵,串联吧,加个泵是为了提高泵的进口压力,两个泵的位置顺序,大流量泵在前,小泵出口流量不满足要求,出口压力会更高。增压泵的流量和另一个泵尽量接近些好。仅供参考,这个问题在这里问不合适,你这是离心泵打水,问搞水力机械的好些
GMT+8, 2025-4-21 01:26 , Processed in 0.064851 second(s), 18 queries , Gzip On.
