发表于 2015-9-21 00:19:21
显示全部楼层
本帖最后由 datafield 于 2015-9-21 00:28 编辑 ' \( I& h, G* J6 L5 a, n2 ~! ^
8 i. P5 l/ s( c1 I
讲几何方面的要求时,其实就完全把工件当数学上的几何体来理解,不管它是什么材料的。, Z( N# G3 ], C G0 w8 J* q3 r
首先,先说一下,学校数学老师教的几何体,那些都是绝对完美的,纯属理论上的;要承认,只要是制造,就根本做不出绝对完美的几何体出来。
5 `" y( Q7 K2 h: Z5 R现实与理想,都会有差距。把差距控制得越小越稳定,就越有水平,当然,一般来说,成本也越高。 U0 O! k% n m! S+ b, I+ X7 }. h
设计师最好首先是工艺师。这样设计出来的东西,才有可能被干活的人少骂几句。# C' F0 X B. y2 C
* O+ U9 R7 K6 Q' I
几何方面,要看的就是:尺寸、形状,方向、位置(跳动算是一个特殊的属性);另一个就是表面粗糙度。" i" Q: r8 ^# s. u1 Q; Z
, f0 P( X2 Z$ k5 `; z
以车加工为例,当你要求端面与轴线垂直时,端面必须标注3.2的粗糙度,也就是告诉车工,你必须精车。: p3 w: @" g* Y; q5 Z( u8 k
这垂直度,图面规定是多少呢?因为首先不可能绝对垂直,所以要定一个范围,就是允许这个端面与轴线最多倾斜多少度。这个垂直度跟表面粗糙度Ra 3.2有什么关系呢?这是两个互相独立的要求。 |
