数控是中技术!通过控制这种“轴”的精确移动,延伸了无数的数控设备!8 ]% s, K! ^+ f( w) f; K: j' f
在众多数控设备中,“数控水刀”在世界的角落慢慢的发展和崛起,他的基本原理就是:将水,已超高的压力,从一个极细的“喷嘴”中“射”出,使水,有了超高的切割能力,通过现代的数控技术,可以让这一“束”水流,可以 冷切割任意材料成,任意形状!特别是 玻璃,陶瓷,大理石,水刀是必不可少的加工设备!+ I' E2 b- c- Z
6 T9 E3 @% w. ^! U
“水刀拼花”,就是用水刀切出来的(如下图地面的花纹)
2 k/ Q# S, n8 e
9 _4 f& x4 M: r5 H6 b8 k- L 在这种常见的三轴加工设备中,精确的作图,只有通过 AtuoCad 才能完成(至少在水刀拼花行业中是这样的)!7 T* j7 D! T* e6 F+ o( ?: A" J
然而cad作图虽然非常精确,但是却没有将图形处理成nc(g代码)代码的功能,我们常常需要借助其他软件,我们需要将cad文件另存为dxf格式,然后再导入到数控处理软件中,将其转化为可用的nc代码!
2 ]7 u- A7 o; ?: ` 例如常见的“华兴数控”等等,都是需要读取nc代码的!在多年的工作中,最后的后处理,将程序处理为nc文件导来导去,耽误了很多时间,我常常在想cad是否能够出一个可以处理nc代码的功能,但是没有。/ Q! z& h b, I
因此通过不断的搜索和研究,终于找到了一款可以在cad平台处理nc代码的软件!
! V5 C9 |9 w+ X% o7 x 软件名:断崖数控编译系统(百度可以搜到)
& V6 c" K% v/ y* Z( ?$ I8 t7 {* u 支持cad版本:2007-2012,5 @: |9 O9 I" |* U7 Z" P+ \- k) E
功能:支持常见3轴g代码生成,支持小圆弧减速,支持转角自动减速,支持自动命令,支持将nc代码还原到cad等!/ t" J& L' ~9 A% x0 t, O
软件截图和gif动态图片显示如下
$ L# n# n, ?& D2 y) k' O
' h S* P/ x6 z) E% L1 T, Q2 G" p, u+ p& Z9 K! W. \
如有疑问,可以联系qq564873248
+ l0 P2 v. W& {
; h. L" s7 F0 O% L回复可以见软件下载地址
1 s+ B6 y' _3 H7 ~& G* y B
+ Z0 l" G5 Y$ n* H0 N& E3 g下载地址 :http://pan.baidu.com/s/12qgcI+ x$ s# I9 M) Y8 b4 B( x' k; o
; `! M, s5 _: J: I
( G7 @, j0 x) e- J5 k' d5 t5 J
4 Y# g7 o @( [! O) P F! i" @8 J- ^5 E @3 C+ a
* p% s4 [. }' W4 {
/ K, n, X6 X; G" j; ?' O
, o) z+ w6 H& l/ D; G( G
: H" Q, H2 I5 q- t! z) x/ i0 \9 }/ \
1 \& t8 }( ~* s& d; z0 Z' Q# ]4 ~
t9 W" X3 |5 N4 F7 D- ~0 t! s7 W; V. M
& N% ^9 N4 H' @
. K$ r* O. _+ o: O' y' i
5 ~3 A% y8 l/ I" v: l1 f& ~$ c
# H8 Q0 s& I3 L# M* D |
