在洛阳实习两周,在这里将看到听到的写一下,文笔极差多包涵。初到洛阳时内心很兴奋,想着终于可以接触到实物了,但实习结束了,自己的疑问反而更多了! 我们重点实习工厂是洛阳一拖,先后参观了洛拖的热处理、三装、四装、铸造、工程机械(现在应该叫国机重工已脱离洛拖)、柴油机生产车间。另外去了洛阳轴承厂、中信重工、中信发电设备厂、中铝洛铜、洛轴、沃德福机器人产业园。- Q$ E5 Q# J: c5 W- c, S: N
) e$ d; m& M1 a1 q3 U Q
接着说下见闻, 首先是洛拖热处理厂,用到的化学药物有甲醇 用于防爆,同时甲醇会在高温下分解。丙酮 高温分解900多度 ,有碳残留 。 零件淬火后要用特殊液体(领队说有危险就没去参观)检验。用到的燃料好像是工业煤气 (只见有运输工业煤气的管道通向车间,至于有没有其他燃料就不清楚了) 淬火机械是双排龙 , 淬火前预处理除表面杂质400度 ,介质是水加3%亚硝酸盐用于防锈 ,炉内一直保持是 20盘24小时不间断工作。另外车间还有一些井式箱式炉用于正火(细化组织,增加可切削性)、退火(提高硬度)、回火(消除内应力)。, J) U. S& @, n, T6 K
4 V8 q5 g2 g# x3 X
加工的材料20铬锰钛(需要正火)、普通碳钢(调质处理)达到的硬度值RAC23~25左右(记得不太清好像是这个范围。
) H9 I6 v4 A4 t+ L) t- o$ I, W# [! w1 u7 }8 C5 e" w! L' T
疑问:; d6 u7 H8 q8 Y" e
8 K Z7 j6 x+ q7 E' P4 I 1、上述都是小子我自己听到和自己查的一些东西,有错误和有疑问的地方希望前辈们能指点下小子。7 r1 F" A7 A. q* H
8 O0 i/ {* { [5 D* w
2、中碳钢热处理需要正火吗?还是根据所需材料力学性能再做决定?
# j* C$ q5 \5 k1 o5 }$ S5 x& ^* a1 ]+ U
3、实际生产检验中用到洛式硬度测量更多吗?为什么?' c1 S `3 \/ F: |$ d6 O
* R3 M- X7 k7 g, I- @ 4、一般热处理车间职工待遇如何?
! y$ { f/ H! t- o% R3 p/ B, W
% }5 E$ \# g" Q' ]0 H. Z" c! i: _4 k9 e
先写这么多,以后慢慢补充(不知道写这些是否违反规定),有些厂区是生产军工的,小子就不写了(想来小子我都能看到想到的东西也不会有啥子保密性)* t4 k" h9 m. W( a1 ^
9 D) |& e4 t _. k4 ~; _$ J
, E6 M) N. D7 L. ^" q) ~0 H. C0 N+ @$ K5 G
- t) F. A k7 Q/ b# y, _
补充内容 (2015-9-20 20:19):. D/ w& u& L& ~. K* Z
接着说下装配厂, 三装厂有 机一、 机二、 机三车间 主要生产小马力四驱轮拖,采用液压制动,特点是制动快油路一通即可制动,而气压制动开机5分钟才可运行,另附有手刹制动。机加车间主要生产驱动轮轴、减速器... |
