查看: 7017|回复: 14
关于链条跳齿问题
发表于 2015-9-20 00:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助一个链条跳齿是问题,请大家帮忙支招,谢谢!7 h( ~+ B3 P3 B5 x/ Y3 V7 |
+ ?. [) M5 _% O; {% w/ F自制了一个升降平台,请参考附图所示,上升过程没有问题,下降的时候链条A与链条B会发生跳齿,其中,导向轮A与导向轮B是没有齿的。. {9 q. ]/ o; x# e4 P" u
$ M( B  ~5 h; z0 W( ^2 O请问怎么解决啊?多谢了。
& F4 ?2 V( j: I  d. ]0 e
6 |% A; p4 E0 i# b( ]$ ?) X! Z
7 S, T  [+ C$ J* L/ B" D5 [1 a$ N% q! P" V8 t
发表于 2015-9-20 07:27:17 | 显示全部楼层
链条另一端连接的是配重吗?导向轮为什么没有齿,直接改为链轮会不会好点,可否考虑做成循环链条,这样基本就不会有跳齿的情况出现了
同意,换链轮试试先。  详情 回复 发表于 2015-9-22 22:57
发表于 2015-9-20 09:20:45 | 显示全部楼层
载荷轻了,不跳才怪。' @" n6 S* t7 A. s8 g& `
把左边的也用一根轴,穿上链轮作升降,两根轴之间用链条传动,如果载荷过轻的话,配点重。
发表于 2015-9-22 19:41:40 | 显示全部楼层
配点重
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-22 22:57:24 | 显示全部楼层
bruce87e 发表于 2015-9-20 07:27 ) x; C' ^% i4 U4 Z/ b& {
链条另一端连接的是配重吗?导向轮为什么没有齿,直接改为链轮会不会好点,可否考虑做成循环链条,这样基本 ...
$ Y% S% v& Q) ~1 {# _' I6 o
同意,换链轮试试先。1 O; ^: ]4 ~  d& @9 G" Q2 [9 h9 I
 楼主| 发表于 2015-9-23 11:59:14 | 显示全部楼层
bruce87e 发表于 2015-9-20 07:27 0 f  B' u3 _* ^# l- F/ E% h
/ C) n: B2 A8 H" m7 z) b
谢谢回复。链条的另一端没有配重。下一步把导向轮改为链轮试试。循环链条应该不会考虑了。4 [  S; d, ]1 w( ?/ o: O+ Y8 Q- H* Z7 {
 楼主| 发表于 2015-9-23 12:00:02 | 显示全部楼层
天涯游 发表于 2015-9-22 19:41
+ U) @( U9 C9 I配点重
& f( r5 v# |* D6 {# I& \* K
多谢!下一步会配重试试。
  H! ?% M* \3 v! O
 楼主| 发表于 2015-9-23 12:02:00 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2015-9-20 09:20
3 c/ G2 U. q3 F: V# [载荷轻了,不跳才怪。7 H" b/ _# l. Z9 t, ?7 ]
把左边的也用一根轴,穿上链轮作升降,两根轴之间用链条传动,如果载荷过轻的话,配 ...
( w% P+ N- p* m1 K8 R. s
多谢!由于是根据自己需要自己做的一个升降平台。左边是不能用轴的,会挡着操作。所以只能先配重试试。* F" Y: h7 i# T/ P* U( R9 h; ?$ t  b
发表于 2015-9-23 14:35:12 | 显示全部楼层
底盘下降时范卡,底盘上有导向轮吗。
 楼主| 发表于 2015-10-18 16:17:37 | 显示全部楼层
海燕ZHpf 发表于 2015-9-23 14:35
* D; X8 v4 u$ ?# N3 D, F, h底盘下降时范卡,底盘上有导向轮吗。
5 _0 ?. g7 c4 L3 o2 U; s; L有导向轮的。只是不知道配重一般有什么要求?配重多少?' s2 g' D; V/ x$ @+ f
配重的总重量应等于底盘的重量。  发表于 2015-10-27 18:24
GMT+8, 2024-11-28 10:37 , Processed in 0.056860 second(s), 23 queries , Gzip On.
