楼主: 谢松乐
通过对实体拍照,图片经过什么样的转换可以转为二维图纸?
发表于 2015-12-16 18:50:44 | 显示全部楼层
去一段时间去看工业博览会 ,上面倒是有把零件放上去看以出来测绘的结果还有图形,不过忘了是什么设备了
发表于 2015-12-17 11:16:12 | 显示全部楼层
) P) N+ r9 i& g! I, x1 w# K" L0 c) o* S' q/ X  L/ n
有,LZ可以找成龙要一付12生肖中的手套。然后3D转2D很容易。
发表于 2015-12-17 12:03:26 | 显示全部楼层
其实楼主应该要换个标题:经过实体拍照或扫描,转换成二维或三维图纸是否可实现?是否有应用价值?+ }( w/ G( k1 Z' T( W6 J  d
这样大家就不会再喷了,
2 v$ k/ v0 [1 _/ w4 W' B1 v! C% E. s感觉那么多跟贴的,跟楼主真正想要说的,应该是两个意思,大家扯了半天完全没扯到一条道上去!7 I. u& y1 X0 g6 a. |( y2 {
发表于 2015-12-17 13:38:08 | 显示全部楼层
你想的太多了
发表于 2015-12-17 16:31:12 | 显示全部楼层
还能再懒点吗,拍个照就能出图纸了,我看干脆拍个照直接出产品顺带给你卖掉才完美
发表于 2015-12-20 15:39:51 | 显示全部楼层
' ^2 o% f: u0 D
进来学习一下,
 楼主| 发表于 2016-1-2 21:03:40 | 显示全部楼层
chenyin0824 发表于 2015-11-19 10:50
$ Y; ?1 [  W8 @3 H; R0 w3 O山寨也是稍微要花点力气的
+ F0 R& e$ z# B- d1 u2 h9 p5 x3 A& ~' x哈哈,山寨确实需要花点力气,最起码得买件产品不是,你觉不觉得这种技术会实现呢?作为一名正在上学的学生来讲,这样想想感觉还是挺好的。+ A1 e7 ]: k3 ~1 f  T, R7 `9 u6 O
 楼主| 发表于 2016-1-2 21:07:16 | 显示全部楼层
朱MintyZ 发表于 2015-11-19 11:14
2 D! H7 S6 |) X6 V9 L9 v5 X说实话,楼主的想法很大胆,但是我觉得应该把标题改一下,改成:通过对实体进行扫描,把实体加工出来?这种 ...
$ _4 ^7 K8 d, C1 D' j, L“一个滑冰鞋扫描后,对刀处理,编程。直接就做出来了。”恩,自己原本想的也是这个意思你,但是感觉太难了这个技术,所以就问了这个问题。不知道国内有没有这个技术。  S8 G; m4 c; X/ q; c1 t
 楼主| 发表于 2016-1-2 21:09:24 | 显示全部楼层
tianjitingyu 发表于 2015-12-16 10:28   O& S+ ~& x& G/ x- K8 C- p
见过扫描后3d打印的
, z9 g  O! B! p  v3 Q恩,是的,3D打印现在是一个创新点,也是制造业的一个希望吧!. c, a) k5 m. U% N# u
 楼主| 发表于 2016-1-2 21:11:09 | 显示全部楼层
zhuchenghao117 发表于 2015-12-14 20:48
2 O! t5 A& [! \3 L3 r6 r7 N$ P& v居然有这样的问题,看完脑洞打开。大神们居然还有闲心跟你这扯
. J7 H6 |( s) ^& V天马行空一下,新技术的出现应该有想象的基础的,嘿嘿
GMT+8, 2025-3-10 20:22 , Processed in 0.064453 second(s), 12 queries , Gzip On.
