在选择配合时,首先要考虑套圈承受载荷的类型。通常套圈承受载荷的类型有如下三种情况: ' S8 t5 B* W3 h& R; M0 Z
2 V5 \3 I. C# A q) o: i
1固定载荷
9 R& p6 o) d% u- q 作用于套圈上的合成径向载荷,由套圈滚道的局部区域所承受,并传到轴或轴承座的相对区域,这种载荷称为固定载荷。固定载荷的特点是合成径向载荷向量与套圈相对静止。( U0 |7 z2 q$ o( Y; B0 q
套圈和合成径向载荷都不转动或以相同速度旋转都属固定载荷。6 o/ S! @7 C6 o
承受固定载荷的套圈可选用较松的配合。
9 |+ `- L: x* v9 L A9 U
* @- _0 h8 }+ p+ B, Y 2旋转载荷
+ D9 m, {9 [! j7 w 作用于套圈上的合成径向载荷,沿滚道圆周方向旋转,顺次由各个部位所承受,这种载荷称为旋转载荷。
# @9 x- g- J. Y 旋转载荷的特点是合成径向载荷向量相对于套圈旋转。旋转载荷有以下三种情况:# Z6 E- n& v& W+ k& D
(1)载荷方向固定不变,套圈转动;
# l: m$ X& J3 k3 ]- ?: \! I (2)载荷向量旋转,套圈静止;- A# _8 Y8 Y# k4 ?$ F7 H
(3)载荷向量与套圈以不同的速度旋转。* M4 Q- h* ], [0 Q3 b
松配合安装的轴承圈在承受旋转载荷时将会在轴承座上蠕动,这可能导致蠕动腐蚀,最终磨损。 为防止发生此情况,必须在承受旋转载荷的轴承圈与其轴承座之间使用适当的过盈配合。2 B4 ]8 _9 N, ~( y, _/ Q: r
! a! t' X* v# y- A# R3 @9 K1 ]' V 3 摆动载荷和不定载荷+ [- b$ E) F( O. f
有时载荷的方向和大小无法确切地判定,例如在高速旋转机械中,除所承受转子重量为方向固定的载荷而外,还有不平衡质量所引起的旋转载荷,如果这种旋转载荷比固定载荷大得多,则其合成载荷仍为旋转载荷;而如果旋转载荷比固定载荷小得多,则合成载荷为摆动载荷。不论旋转载荷还是摆动载荷,其大小和方向都在不断变化。而在可变工作状态下,有的套圈所受载荷可能时而是旋转载荷,时而是固定载荷,又时而是摆动载荷。这种载荷称为不定载荷。9 T0 h: [8 K. v: A/ h9 _* N8 l4 O
摆动载荷和不定载荷在配合上应与旋转载荷同等看待,过松的配合会导致配合面损坏。 o8 j5 P' p5 f# A
相对于载荷方向旋转的套圈与轴或座孔,应选择过渡配合或过盈配合。过盈大小以轴承在载荷下工作时,其套圈在轴上或座孔内的配合表面上不产生“蠕动”现象为原则。而在载荷很轻,或在重载荷作用下套圈偶有低速转动时,可选用过渡配合,此时轴表面应有较高的硬度和较小的表面粗糙度。
( H" C% ]* b* q7 a1 ^(以上资料为收集整理)/ C! ]7 @8 D4 q# s
( E& R8 x& a3 C8 D% M ]! Q5 c
有没有大神能针对以上几种情况举几个实际应用的例子或者自己行业的轴承配合选择思路?
; B$ E2 p6 h1 V: W. l# h7 u* _例如,对于机床主轴,轴承内圈旋转,轴承外圈固定。旋转刀具固定于轴上,加工时,径向载荷方向固定不变,此时内圈承受旋转载荷,外圈承受静止载荷。因此,内圈选用紧配合,外圈选用松配合。 |
