查看: 7814|回复: 6
镀铬件表面不需要镀铬的地方的保护问题
发表于 2015-9-18 11:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
; |8 A' M" [  P( h0 ]$ o! T$ W3 E  Z8 D. c, T, u' @) E: }
1.我们现在的产品镀铬表面有一个榫子槽不需要镀铬,我们现在用塑料做一个榫子压进去来保护,但是还是会在边上镀上一点铬,弄得还要进行打磨,请问有什么方法可以保护的更好?
& j$ G: c2 B7 ^% i6 W, t- `2.还有就是此产品不镀铬的地方,我们现在是用塑料薄膜保护,但是在用塑料绳扎紧的地方会产生冲洗不掉的污渍,请问可以有更好的保护方式吗?1 Y9 u' c4 S3 [  d/ K( S$ |( q" P
望版主大人赐教
, {2 }% O2 y4 c6 a" U5 b
发表于 2015-9-18 11:46:31 | 显示全部楼层
抹黄油,涂蜡
发表于 2015-9-18 12:18:54 | 显示全部楼层
; N4 m, \. A$ i6 E1 C
! o3 p- n  o! `' n: G7 P/ S镀硬铬还是装饰铬?提供图片才好提建议0 n9 G% ]% Z( I
- x5 u* Y' F8 U2 b& j4 O# Y- V不管怎么电镀,如果能电镀后加工,我是不建议做局部保护,问题多多
发表于 2015-9-18 12:36:17 | 显示全部楼层
用塑料胶带包上。
 楼主| 发表于 2015-9-23 19:33:26 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-9-18 12:18 & g5 W: b% l: p
图片图片6 v* Y2 m6 S' l: \0 r3 B
3 t* n: W: @! e) k, S1 ^' [# q
镀硬铬还是装饰铬?提供图片才好提建议
( C% Y' y% K4 n
是给水泵的电机转子上的那根轴镀硬铬。临近镀铬面的地方是轴承室已加工好,所以要做局部保护。用塑料薄膜包裹,然后用塑料绳扎紧,现在这个保护的地方起槽后会有冲洗不掉的黄,黑色污渍。因为轴承室公差小,基本没办法处理这个污渍,所以想问问有没有别的东西来保护会好点,我现在网上买啦点那种电镀保护胶带,还没试过,不知道会不会好点。
; O0 T: Y  {: m2 G5 z( h
如果可以用胶带,那么胶带的效果是很好的, 会比别的地方效果都好 锲型槽没有什么好办法,只能采用紧配,建议用一点带弹性的橡胶之类的,会比你单纯的ABS等等塑料件要更好一点吧  详情 回复 发表于 2015-9-24 14:24
发表于 2015-9-24 14:24:51 | 显示全部楼层
psyc007 发表于 2015-9-23 19:33
2 m  t' P/ ]; w  A: r: _2 x  i' q5 A是给水泵的电机转子上的那根轴镀硬铬。临近镀铬面的地方是轴承室已加工好,所以要做局部保护。用塑料薄膜 ...
! |9 w7 g( g9 G7 C
如果可以用胶带,那么胶带的效果是很好的,& ]( s  t. J, B7 q, f( x2 e0 Z4 O
, W0 o# I) Y6 ~" q9 V会比别的地方效果都好
& {9 R5 @4 J2 |. H( A3 u" \* e" Q/ ]% ]& `& f5 V: @
) j. \. b3 c0 J" M' I
发表于 2015-10-12 21:10:03 | 显示全部楼层
1 N4 L' j. z& R4 v图片图片
2 g5 |# V. g1 W, x1 b
% Y5 k! }  o' d! R5 d1 u* V/ k镀硬铬还是装饰铬?提供图片才好提建议
! V8 h6 M! P! w1 ^3 d7 x
有电镀按面积收费吧,能少镀一点,也是节约成本。
! R, }) u7 a; Z* x
局部电镀增加的成本,比少电镀的面积要贵很多  发表于 2015-10-15 13:53
GMT+8, 2025-2-25 03:05 , Processed in 0.065005 second(s), 20 queries , Gzip On.
