楼主: 九斤2008
高精度阶梯孔加工求教
发表于 2015-9-18 11:42:50 | 显示全部楼层
粗糙度和定位应该没有关系。应该是密封啊什么的。不研磨你怎么搞?多少钱接的活啊?别干赔了。量大整不了。
 楼主| 发表于 2015-9-18 13:39:07 | 显示全部楼层
lincoln_li 发表于 2015-9-18 11:42 ! x6 q! \- F8 V& B0 c3 Q# S
) d3 V- c4 `5 U6 S' [量不小,已经接了,咱这里没法谈钱,大型设备上用的,不会因为这么一个孔不接的,额……不过订单周期比较长,慢慢想招呗
# x* Q/ c6 {1 n/ W) B0 ]( }
拿去抛光,解决!  发表于 2015-9-19 15:22
祝顺利解决  发表于 2015-9-18 13:44
 楼主| 发表于 2015-9-18 15:14:22 | 显示全部楼层
@lincoln_li 谢谢……网站加工模块还是人气有点少呀
发表于 2015-9-18 22:52:16 | 显示全部楼层
在加工中心上夹持一个直径55左右的砂轮(小于58)来研磨端面0.01-0.03,     3000转的转速不高但也能拿来研磨了,号数选择大概60号。每研磨一个修一次砂轮。
 楼主| 发表于 2015-9-20 22:33:15 | 显示全部楼层
浮云DIY 发表于 2015-9-18 22:52
5 G7 Q! I1 n6 A- t. \; T; e6 ]/ E在加工中心上夹持一个直径55左右的砂轮(小于58)来研磨端面0.01-0.03,     3000转的转速不高但也能拿来研磨 ...
' ]" `  B9 Z1 s' k
嗯,谢谢,准备试试看( R7 d# B. a" O3 |% ~- }5 m
发表于 2015-9-21 13:02:30 | 显示全部楼层
九斤2008 发表于 2015-9-20 22:33 . b9 K' z- ?# |# r: o' V) J/ x7 f
嗯,谢谢,准备试试看
) ]! }9 P$ j1 ]楼主试了记得发结果给我们看一下  q  P6 \" m! m; k/ T
* C: ]4 `) y; ]6 R4 G, F* L0 k3 @9 ^; B8 W! y1 ~- E; V# v
 楼主| 发表于 2015-9-21 13:43:56 | 显示全部楼层
绯羽冥翔 发表于 2015-9-21 13:02 7 m6 \8 K' d2 H* m& p
楼主试了记得发结果给我们看一下
: o! o8 |; X2 h( Y& `# t不试了,准备换方案……国产加工中心,标称3000转,试了下,开到2000转,主轴狂抖,发热严重,目前能正常加工的转速是1800    @浮云DIY
发表于 2015-9-21 14:07:54 | 显示全部楼层
九斤2008 发表于 2015-9-21 13:43 * m5 u" j: Y7 e) T$ ?0 R, u
不试了,准备换方案……国产加工中心,标称3000转,试了下,开到2000转,主轴狂抖,发热严重,目前能正常 ...
) {, f6 Z4 D! a7 G) V
呵呵,我就在想砂轮上加工中心磨Ra0.3,要解决的问题不是一般的多。4 d. l' i6 M* j; R* K" v9 W. Z
5 b5 |' L) h+ H: A; P4 V7 [你见过珩磨么?自己能不能做一个径向浮动的夹头,里面扔一个弹簧进去,头上夹一个油石。
& I; r" Y* u/ z, [这个是野路子,给你参考。
8 e! }" n1 [5 [: N
 楼主| 发表于 2015-9-21 16:10:28 | 显示全部楼层
绯羽冥翔 发表于 2015-9-21 14:07
; l& i" T0 p. _: v7 e3 V呵呵,我就在想砂轮上加工中心磨Ra0.3,要解决的问题不是一般的多。
# ^0 q. g( h, o  f, @9 t  ]) {
) Q: T  `1 n% c1 \% c3 A5 j你见过珩磨么?自己能不能做一个径 ...
4 s4 R) J4 {5 E# ~1 Z5 b8 u7 Y! }' j
额,准备先上滚压
  ^3 |, N7 s+ s6 s
发表于 2015-9-22 06:22:23 | 显示全部楼层
九斤2008 发表于 2015-9-21 16:10 1 o, P4 _8 p8 z
额,准备先上滚压
5 i8 C& m$ w: K% N) a
能发一下结构么
0 S, H0 s7 V# R) C$ D
GMT+8, 2025-1-23 11:16 , Processed in 0.064837 second(s), 15 queries , Gzip On.
