5352| 32
只要是‘往上学’,学谁都行,俺不太在乎是谁, |
评分 | ||
发表于 2015-9-17 15:44:48
显示全部楼层
发表于 2015-9-17 15:47:12
显示全部楼层
国人是很难唤醒的,即使在大难面前,都可以随便翻身睡去,即使发生南京大屠杀,过两年,就有该怎么过日子就过了,不会记得什么教训,更不会想未来的重蹈覆辙,基本没有记性
发表于 2015-9-17 15:50:52
显示全部楼层
精彩
没文化大侠,你们管道的具体要求是双硫化防腐,还是双相不锈钢管道。两者并不一样。前者国内只有几家有资质和能力做。
这些也是我想知道的,只是暂时没有精力往这方面学,材料是设计的基础
大侠看晶体理论之前看物理化学了吗?我上个月看相图,扩散的时候不理解各种术语,唯象函数也不理解。卡住了,有去学了物理化学。
以前做石化的一些项目,甲方经常要求用双相不锈钢管道,但管道要做焊接,我们也就按普通的不锈钢给焊上,甲方也没说过不妥,当时我觉得焊道的组织形式肯定是有问题的,但也没深究过,能否请老师给讲讲。
想请教下,如果我买了P750做一根特别的轴(假设的)由于工艺原因我必须要从新做热处理,因为国内热处理控制水平不行,是不是用这材料就糟蹋了,根本就不会有原始的性能了。
当‘一相材’不行以后,就玩‘双相,就是既要强度,又要腐蚀性,这就是学问了,你说国内为什么不行?那就是因为没人真玩,我认识好多玩材料的,专门玩材料的,你接触他们一次就明白为什么了,阿哈哈,
。。。等效原子替换。。。好吧,我明白我应该学什么了。
而想不锈,就必须镍铬达到一个水平,组成一定的晶态,而组成这个晶态以后,材料力学特性就下来了,就必须再去组织‘马氏体’,而在马氏体一定的条件下,又要满足不锈的晶态,玩冶金就是玩这些,
恩,形态上明白。我对于合金影响还掌握不牢,看完晶体理论后应该能再深入理解些
也就是我们卡在冷却模型上了。是这样吧。我记得8爷谈焊接也谈这个冷却,看来,重点应在于此了。
对于钢,想硬,就得有马氏体,而马氏体很脆,想不脆就得玩马氏体的形态,比如‘板条’,板条错落,就可以减小脆性,但不绝对,还要有其他东西,除此,就是用元素去强化,就是通过‘铁-碳--X’去控制晶态
所谓‘玩冶炼’,一个是玩成分,就是里面都有什么东西,什么是强化元素,比如铬、镍、锰等,再一个就是玩冷却速度,就是通过控制冷却速度取得你要的金相组织,有了某些组织,才能获得某些性能,总体就是这个,
发表于 2015-9-17 15:50:55
显示全部楼层
发表于 2015-9-17 16:32:55
显示全部楼层
瑞典的铁矿,1000多米深,你看那个井房,一大排井,房子100多米长,几十年前的提升机,但人家效率就是高,井下铲运机是25吨的,多大,也是贫矿,但人家什么水平都高,最后把钢材卖到中国来了,大赚
发表于 2015-9-17 17:18:21
显示全部楼层
发表于 2015-9-17 19:56:45
显示全部楼层
GMT+8, 2024-10-1 21:40 , Processed in 0.064226 second(s), 22 queries , Gzip On.
