查看: 12638|回复: 26
测量能达到千分位检具是什么?
发表于 2015-9-17 13:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在车间待了半年了,对现场的测量仪器有了一些掌握。# b+ D1 N9 V6 c9 [+ b! }; D( h6 ~
前段时间一个专家来工厂供应商考评,在车间现场让一个操作工测量加工# J/ T+ w6 }- l/ g( I
后的零件,图纸要求外径公差范围在+0.029~0之间,当时员工用千分尺测量,测得结果是2丝的公差,
- t) Q9 D0 I6 Y4 N# `当时就问现场的工艺员,到底千分尺能不能测出0.029,答案肯定是不能,千分位是估读的,专家就说6 [0 x6 q% F' P
测量检具精度达不到,质量部直接对专家说以后会购买高精度的测量仪器。后来专家走后,要解决这个问题,车间就说改公差,变成+0.03~0,一举两得,这0.1丝的误差既不影响装配,又不需要重新购买仪器。
5 p0 v0 P  E4 C& w- s$ K3 ~( P我想和大家讨论的就是各位大侠你们公司测量能达到千分位检具是什么?
6 y8 t/ J0 Q0 x2 N  B0 S我们车间就是气动量仪,三坐标,轮廓仪还有就是精度高的通止规、塞规等。7 T$ K( v2 R) o7 C  W
- o# \4 t# B/ M
/ v8 y& Z; L# H; ^. r) z
发表于 2015-9-17 14:06:43 | 显示全部楼层
100mm以上的外径千分尺分度值都是0.01
4 ]4 v  Q4 G9 V6 a7 \被测公差0.029即使改成0.03,0.01分度的外径千分尺的精度等级也是不够的9 d* q; J+ Q2 y- V1 E: Y9 `
要0.001分度才可以,标准量具没有只能定制了。: P3 j) ^: s3 R& \! D
发表于 2015-9-17 14:20:45 | 显示全部楼层
用数显千分尺,或者用带游标的千分尺就能读出0.001的精度
发表于 2015-9-17 14:22:41 | 显示全部楼层
量块。
 楼主| 发表于 2015-9-17 14:28:42 | 显示全部楼层
xiong__007 发表于 2015-9-17 14:20
" V6 A3 y+ P3 K用数显千分尺,或者用带游标的千分尺就能读出0.001的精度
  x; M/ `, W& w& d) [( S) l$ q
数显也可以达到精度。9 L# L: T( L( [/ f5 z9 Z; K0 Y6 e/ y
发表于 2015-9-17 14:35:39 | 显示全部楼层
爱喝加多宝 发表于 2015-9-17 14:28 & A! G2 [% G- g
数显也可以达到精度。
7 g7 Z, g) X6 o3 \6 @, d5 R可以的,我们公司就是用数显的测量的,用的日本三丰的。* s3 \7 S$ S7 C) Z6 u
发表于 2015-9-17 14:50:40 | 显示全部楼层
让老板买个能测量0.001的千分尺就可以了,只是价格会是你原来用的N倍
 楼主| 发表于 2015-9-17 14:56:48 | 显示全部楼层
404357749 发表于 2015-9-17 14:50 & E2 W9 `4 Z  ^" _
7 F5 F4 \7 v4 H3 D/ ^' `
老板肯定不会买的,小厂扣啊
& n# |, F: M# i9 z) K0 o  o
那就做些报废品出来吧(不能太多,程度自己把握着点,小心被赶人了),让老板心疼的时候找你们麻烦的时候你们再提,让老板知道这个是不能省的那部分。  发表于 2015-9-17 15:08
 楼主| 发表于 2015-9-17 14:57:33 | 显示全部楼层
xiong__007 发表于 2015-9-17 14:35
- b. u9 G) q4 \/ x& A可以的,我们公司就是用数显的测量的,用的日本三丰的。
+ D8 m1 @: S& q( e三丰的不错,我们厂的测量仪器好多都是的。
6 O5 A; }8 g2 c# `) ^" G
发表于 2015-9-17 15:22:24 | 显示全部楼层
又一个'差不多"出现了!
GMT+8, 2025-4-4 07:05 , Processed in 0.068736 second(s), 22 queries , Gzip On.
