楼主: 逛逛论坛
歪论“精度”
发表于 2015-9-20 17:44:28 | 显示全部楼层
海鹏.G 发表于 2015-9-17 14:02 9 y% H, R4 C) W8 ~# \! n2 L' e
俺是发现了,你们的基础真心都不怎滴。。。各种混乱
/ |. Y9 v! Q6 H5 S, e
看了《闲谈“精度”》的帖子,看的有点晕。帖子中有这么一段“对生产测量来说,你给定一个尺寸公差,比如 50 +0.03/0。对生产测量来说,其目标是50,为了保证产品符合要求,因此,在考虑可能存在的生产误差和测量误差的基础上,一方面要保证批次生产的均值在给定的范围内,同时要保证单次的每一个零件也在范围内,或者超差率在一个限定比例之内。也就是准确和精密要同时保证。但是这里必须插一句,对于测量,可能用这两个词并不合适,具体的你可以参考海鹏G大侠说的部分。但意思基本如此。”,他那两个词不是在测量中出现的较多的吗9
) x2 ~/ l8 a$ L$ @  C2 b9 C
发表于 2015-9-21 07:08:34 | 显示全部楼层
真乱
发表于 2015-9-21 13:04:44 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-9-22 19:08:03 | 显示全部楼层
大侠的图很不错
发表于 2015-10-13 22:48:13 | 显示全部楼层
! O, H3 I8 g! o% Q! g  f* Z; d
luxiang821 发表于 2015-9-17 17:59 2 `6 Z' W6 o! U8 Y2 `7 x) h
才发现逛逛大侠怎么把文字都删了6 \! O9 F5 x/ q
首楼的图片我找到一个类似的表达,呼应一下吧。
  \9 r% Z2 t2 D5 t/ Q- W  R% _" V其实说的是正确度和精密 ...
& }& a% E0 u9 a- O" p
luxiang大侠,这个图片哪本书里的?6 z. m" S! I7 I7 ^  g0 J
" b' K% g0 E& j; d. V4 B$ A4 x2 T, ~
我对粗糙度还谈不上理解。目前只是看过了形位公差。! g* }" o1 a1 D. k' w6 u
" L. b' ?. j( F7 D* R( B" E+ A
; S$ m3 P8 E7 X" {9 r" @. a7 z
! o" ~- v+ ]( j( ^+ K9 d5 w  z) X: t; W; s! Q/ x/ ]
. A. ~) w5 t( Y6 ]+ Q4 H$ h
多谢大侠  发表于 2015-10-14 08:33
这个图是互换性上的,随便一本互换性上都有。粗糙度和形位公差的关系的图片是《公差合理选用与正确标注》里的,这本书比较早但是比较全面详细。  发表于 2015-10-14 08:18
发表于 2015-10-13 22:55:47 | 显示全部楼层
小子能说我好烦吗- -!还没看帖子,结果木有了。看了半天,大家争论半天,并没有说这个精度到底咋回事儿。
8 i" N+ I3 s2 Y( g& r
发表于 2015-10-13 23:14:37 | 显示全部楼层
这么深奥啊
发表于 2015-10-15 14:37:32 | 显示全部楼层
tianxingjan 发表于 2015-9-19 09:24 * U6 e0 O7 K+ q6 ~
原来大师级别的大侠们对精度也没有形成统一的意见,不过对大师们的认真精神佩服的五体投地。领导总是说我干 ...
  x) B0 e8 ~" k0 _& W' a信书和实践是正道。
发表于 2015-10-16 19:49:17 | 显示全部楼层
1 ^7 ?; A3 b6 Q& I0 s1 e) n1 ]原来大师级别的大侠们对精度也没有形成统一的意见,不过对大师们的认真精神佩服的五体投地。领导总是说我干 ...
' h* g' T- G9 X$ N0 m; d
现在再看大学的书就是不一样的领悟了。作者为什么这样写,这样写的目的是什么。相信几年之后再看又是另外一种感受。
发表于 2015-10-16 20:16:54 | 显示全部楼层
楼主发出的讨论帖,有的人说话为什么就不能用讨论的语气。
GMT+8, 2025-4-3 16:26 , Processed in 0.062263 second(s), 14 queries , Gzip On.
