查看: 4718|回复: 10
中间过渡的部分怎么画?
发表于 2015-9-17 09:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们,我现在画出前面的那个齿轮,还有后面的轴,但是中间过渡的部分怎么画啊?
" |" t3 h( ?0 Q. {! U' e" o0 }+ }$ D+ @+ N; r
还有还是摆线轮这个问题,我把公式都输入进去之后,给参数生成的点为什么和matlab生成的点的坐标不同呢,生成的齿形也不正确啊?我怎么画这两个图啊?
4 h" x) S, e7 y; ]9 ^: d3 y5 L3 q0 l3 D" ^; G- P% s9 ?
谢谢。5 d6 T/ D2 K* V3 b  u7 p8 B( A
' Q! H7 Y' ~+ S* i$ Q( r补充内容 (2015-9-17 15:16):
$ p$ L. P! o/ t' P! ]8 Y" s. j我想画这个三维实体图,用catia画,怎么画那个过渡的退刀部分啊?3 b2 t3 R9 [+ y, T6 W
发表于 2015-9-17 10:24:03 | 显示全部楼层
! B8 k; h$ b( X" u* y8 P( o3 T+ ?- U+ [7 n2 g
仅供参考。
threetigher + 1 逍遥兄,古道热肠!
发表于 2015-9-17 11:27:46 | 显示全部楼层
首先确定齿的有效长度,后面的是退刀槽,这个由刀具决定的
 楼主| 发表于 2015-9-17 15:15:30 | 显示全部楼层
larking 发表于 2015-9-17 11:27
' l' m$ b  J# k8 `首先确定齿的有效长度,后面的是退刀槽,这个由刀具决定的
  c) e9 O6 Y0 I% ^4 O( s9 U可能是我没有说清楚,我是想用catia建模,我现在不会画这个三维实体图,想请教一下三维实体怎么画。。
, Z3 P$ O# d  D! p! ?7 V/ y
发表于 2015-9-17 15:24:24 | 显示全部楼层
这个是刀具加工时自然形成的啊
发表于 2015-9-17 15:44:29 | 显示全部楼层
按照刀具形状 扫描切除出来 然后阵列
 楼主| 发表于 2015-9-18 08:51:53 | 显示全部楼层
gziwen 发表于 2015-9-17 15:44
. B. g! t0 T/ X1 i* ~  s+ J1 C按照刀具形状 扫描切除出来 然后阵列
( y2 R' Y" H; c; |  |% B
谢谢,我现在大概画出来了。用catia是哪个凹槽命令好像是。
& u) s1 `" D0 c  m
发表于 2015-9-18 09:14:39 | 显示全部楼层
先画一个类似刀具的形状,扫描切除然后圆周阵列实体,不知是否可行.本人没用CATIA
发表于 2016-1-3 13:45:19 | 显示全部楼层
中间过渡倒个斜角不就完了么。
发表于 2016-1-20 15:04:21 | 显示全部楼层
用切割的截面从过渡处旋转出而形成!槽应是铣出或磨出,就用类似的加工方法建模应没问题!
GMT+8, 2025-4-5 17:14 , Processed in 0.070057 second(s), 21 queries , Gzip On.
