查看: 2712|回复: 2
吊装位置需不需要计算?
发表于 2015-9-17 09:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈一个问题,, K. e: ^. P- t" u3 E
- F* g6 W$ y! |- N7 Q# h2 q; Y* D# R
吊装位置需不需要计算呢,有什么书上有相应的介绍呢# a' `$ f) f, l$ y4 ?# N9 r8 E( A
是不是算出重心,然后对称即可,还是有别的规定?
发表于 2015-9-17 10:19:09 | 显示全部楼层
挖掘机不需要设置吊装位置吧,直接爬车上去就行了。; g  m( r3 @* [! x8 \
发表于 2015-9-17 10:30:45 | 显示全部楼层
这个要看你需要吊装的物品,和吊装的机械,如果是比较大的,可以看看船舶方面的吊装,都是需要在相应位置焊接吊耳。
GMT+8, 2025-4-5 17:08 , Processed in 0.054624 second(s), 18 queries , Gzip On.
