楼主: sol
丝杆传动,请教
发表于 2016-1-19 10:01:43 | 显示全部楼层
学习
发表于 2016-1-19 11:24:11 | 显示全部楼层
HYFJY 发表于 2015-9-17 09:36
看清楼主的要求,在丝杆转动几秒角度时,要达到位移几百毫米,你的5毫米导程一圈360度才5毫米的啊。这个几 ...
3~4秒,应该是时间
3~4秒,动820mm,确实5mm导程就够了啊,伺服额定转速3000
发表于 2016-1-19 11:47:12 | 显示全部楼层
试试齿轮和齿条结构
发表于 2016-3-7 13:03:50 | 显示全部楼层
看样本
发表于 2016-5-10 17:14:53 | 显示全部楼层
你的工件重量都没有,外力多大,怎么给你选
发表于 2016-5-12 22:12:58 来自手机 | 显示全部楼层
maxtlovell 发表于 2016-1-19 11:24
3~4秒,应该是时间
请问你的什么丝杆?能跑3000转!你怎么不说导程2.5呢,电机6000转
发表于 2016-5-12 22:15:38 来自手机 | 显示全部楼层
齿轮+齿条吧,激光切割机就有这个速度,跑的就是齿条。还有最好是气缸+油缸,速度平稳可调,担心物件冲出去可以在终点加液压缓冲器
发表于 2016-5-13 09:02:18 | 显示全部楼层
一般的伺服电机就可以了,一般伺服电机额定转速为3000r/min,按照2000r/min来算,每秒可达33r,如果选用导程为10mm的丝杆,那么4s可以达到的距离为4x33x10=1320mm,足够满足你的要求。
发表于 2016-5-13 09:08:44 | 显示全部楼层
机械传动专家 发表于 2015-9-17 10:46
看看这个资料是否能帮您
好坑,点一下就减了10分,不带这样玩的哈
发表于 2016-5-13 21:52:42 | 显示全部楼层
大导程,直流电机
GMT+8, 2024-11-17 02:44 , Processed in 0.052449 second(s), 13 queries , Gzip On.
