楼主: sol
丝杆传动,请教
发表于 2015-9-19 15:29:10 | 显示全部楼层
钻速2000的伺服电机,导程16就足够了
发表于 2015-9-21 09:36:45 | 显示全部楼层
按4秒时间,需要平移820mm,每分钟得移动205mm,如果步进电机或者伺服电机的转速为1400转每分钟,每秒则转23圈,导程在23圈中要达到205mm的平移,导程得达到8.9130434782608695652173913043478,做一个导程为10mm的螺杆,配转速为1400转每分的可控电机,根据推力选择电机功率,再考虑一下如何润滑,应该就可以设计出这样的传动副吧,用汽缸估计是最简单的办法,但除汽缸组件外还需要有一套压力油的装置,算一下二种结构的总价,也许用螺杆机构也行。
这太牛X了
发表于 2015-10-9 11:28:39 | 显示全部楼层
速度一般,根据负载那个样本算出就好了
发表于 2015-10-9 12:49:38 | 显示全部楼层
传动过程中有什么其他的动作要求吗?
发表于 2015-10-9 12:51:48 | 显示全部楼层
这样的,我的丝杆螺距是8的,你的估计需要15-20左右,电机速度自己选高速的
发表于 2015-10-9 16:38:20 | 显示全部楼层
你不告诉负载多大怎么算的出电机功率和丝杆大小!
发表于 2015-10-9 22:37:03 | 显示全部楼层
何不把选型样本多看2分钟呢
发表于 2015-10-10 10:53:12 | 显示全部楼层
移动过程中有什么动作吗,参考下图,我用的是8的螺距丝杆,电机你根据转速需要自己到市场上选购就行了
发表于 2015-10-11 11:17:07 | 显示全部楼层
20导程的丝杆,电机多大看你负载,
发表于 2015-10-12 14:22:33 | 显示全部楼层
200w伺服电机,1610丝杆,需要的可以联系我,模组,丝杆,导轨都有
GMT+8, 2024-11-17 02:32 , Processed in 0.057949 second(s), 16 queries , Gzip On.
