楼主: sol
丝杆传动,请教
 楼主| 发表于 2015-9-17 14:37:35 | 显示全部楼层
HYFJY 发表于 2015-9-17 09:38
请问你这个3-4秒是指时间还是指蜗杆转角?这个极容易造成岐意。如果是时间,那只是一个普通的设计,如果是蜗 ...
是我没讲清楚
是我的示意图上的那个螺母在3-4秒要位移820mm  不好意思
 楼主| 发表于 2015-9-17 14:41:31 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2015-9-16 22:18
带螺纹物件是啥?工作频度如何?
那个物件相当于要移动的东西  具体重量我现在不清楚 但跟他配合的是滚轮  所以力应该不大
3分钟需要前进后退各一次
发表于 2015-9-17 15:41:24 | 显示全部楼层
速度太快,建议用气缸。。
发表于 2015-9-17 15:44:33 | 显示全部楼层
蜗杆不是朝慢的方向跑了呵呵
发表于 2015-9-17 16:18:11 | 显示全部楼层
按4秒时间,需要平移820mm,每分钟得移动205mm,如果步进电机或者伺服电机的转速为1400转每分钟,每秒则转23圈,导程在23圈中要达到205mm的平移,导程得达到8.9130434782608695652173913043478,做一个导程为10mm的螺杆,配转速为1400转每分的可控电机,根据推力选择电机功率,再考虑一下如何润滑,应该就可以设计出这样的传动副吧,用汽缸估计是最简单的办法,但除汽缸组件外还需要有一套压力油的装置,算一下二种结构的总价,也许用螺杆机构也行。
步进电机是不能用的,伺服电机才行,还要考虑加速度时间,低速伺服电机也有2000r/min,应该没问题  发表于 2016-5-14 15:08
这才是真大神  发表于 2015-9-18 19:41
sol
谢谢大神!  发表于 2015-9-17 17:20
andyany + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2015-9-17 17:18:38 | 显示全部楼层
HYFJY 发表于 2015-9-17 16:18
按4秒时间,需要平移820mm,每分钟得移动205mm,如果步进电机或者伺服电机的转速为1400转每分钟,每秒则转2 ...
感谢大神!
发表于 2015-9-17 19:37:20 | 显示全部楼层
为什么不用气缸
 楼主| 发表于 2015-9-17 19:51:49 | 显示全部楼层
蚊子36 发表于 2015-9-17 19:37
为什么不用气缸
怕顶出去
发表于 2015-9-17 20:07:47 | 显示全部楼层
HYFJY 发表于 2015-9-17 09:36
看清楼主的要求,在丝杆转动几秒角度时,要达到位移几百毫米,你的5毫米导程一圈360度才5毫米的啊。这个几 ...
此秒非彼秒,哈哈,你可真会想!
发表于 2015-9-18 07:45:45 | 显示全部楼层
@风之鲲@ 发表于 2015-9-17 20:07
此秒非彼秒,哈哈,你可真会想!
在技术上每一句话都得严谨,这里可以看出,歧意的存在是很正常的,中文对任何一个事物的表达有严谨的说法,同时也有多义词句可以存在,这不是说笑话,技术中的秒,可以表示转角的度数,当然也可以表示时间,在这上没有那个意思是优先选择的。有了歧意,让人搞不清,这才是一开始提出答案的朋友一头雾水的主要原因,那时他们都是按转角秒来考虑的。
GMT+8, 2024-11-17 03:10 , Processed in 0.059207 second(s), 15 queries , Gzip On.
