查看: 8216|回复: 17
轨道自动行走小车设计,请教
发表于 2015-9-16 16:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  各位社友大家好,工作中要做一个机器人自由行走搬运包装原料的机构,没有精度要求,为了节约成本,考虑用小车载着机器人在轨道上行走来驱动机器人运动,直线运动20米,请问各位大神有做过类似的吗?有什么要注意的问题?详细请教啊8 g  R; t4 B+ q2 Q1 }
发表于 2015-9-16 16:22:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 祥云飞鱼 于 2015-9-16 18:58 编辑 ) q2 X$ d: y) j( m# w; I
$ A% i; F' D3 l! \) M9 M6 b4 |4 M1 B有意思20米 线缆这块 就要费不少钱的 如果用到气管
& I7 m) q- h$ A1 J. Y" R你这结构得把机器人控制器  电控柜 辅助东西全部做到  那个车上面,还要做个 20米的线缆支架,  做一个小车20轨道,还要设计个锁紧机构,还要做护栏,如果车用电瓶车还有用电控柜  ,如果是齿轮齿条驱动哎 东西又要多了 ,所以成本还要自己算啊。。
5 j* O5 q3 E7 n4 ?  j况且各个工位准停也是考虑的。
发表于 2015-9-16 16:29:38 | 显示全部楼层
载重多少,速度多大,干嘛还铺轨道,直接一个AGV搞定了。
发表于 2015-9-16 17:38:01 | 显示全部楼层
精度不高的话不用铺轨道,搞条线做个引导就行。20米不长,电缆也可以做成行车那个样式的跟着小车来回走。看你载重多少了,大的话减速机跟制动器也要花点钱。还要考虑是全自动还是半自动,价格又不一样了。
 楼主| 发表于 2015-9-16 20:17:34 | 显示全部楼层
防守打法 发表于 2015-9-16 17:38 / x! f. n: K9 D# p: l$ _0 ?5 q' l
精度不高的话不用铺轨道,搞条线做个引导就行。20米不长,电缆也可以做成行车那个样式的跟着小车来回走。看 ...
6 m+ l' G$ o9 L机器人550KG,搬运25KG的原料包装袋,切口,投料到料仓中,根据指示,切换到需要投放料的仓位
发表于 2015-9-16 20:31:17 | 显示全部楼层
" U) H( \/ q2 X1 L# c这个成本不低,楼主哪里?
 楼主| 发表于 2015-9-16 21:01:12 | 显示全部楼层
龙游大海 发表于 2015-9-16 20:31 * }3 o3 C6 O* F8 t0 E  {7 i$ o, i$ H
机器人550KG,搬运25KG的原料包装袋,切口,投料到料仓中,根据指示,切换到需要投放料的仓位* h1 x" @" t& U. r' U3 ?8 o( b
这个成本不低 ...
8 c6 z1 ]( ?$ c# ?2 P上海哦,第一次做这种机器人的自动化项目,不是很明白,求大神指点一二啊。机器人手臂水平方向到达为2000,在拾取25KG的原料包装后,转到料仓这边来切割袋,投放料。这样的机器人行走一定要用到直线导轨或者V型滑道吗?我自己设计一个运行小车载着它行走可否?
+ M$ p' R$ V/ |7 |% U) `) N7 z
AGV+机械手的思路可行,扩展了运动范围,扩展应用方便灵活。 投料应用精度不高,完全可以。 机械臂是也你设计吗,还是已有现成的?两者联动必须要协调好。  详情 回复 发表于 2015-9-17 22:22
发表于 2015-9-17 08:56:19 | 显示全部楼层
你自己设计一个小车可以啊,根据你的使用情况,小车还要跟机械手联动的吧,我觉得小车的设计并不难,关键是你的小车怎么跟机械手配合。
 楼主| 发表于 2015-9-17 12:44:38 | 显示全部楼层
防守打法 发表于 2015-9-17 08:56
- A% M, a2 Y7 u你自己设计一个小车可以啊,根据你的使用情况,小车还要跟机械手联动的吧,我觉得小车的设计并不难,关键是 ...
6 G3 a) `# W# n6 p. m0 y
我现在考虑是的用带刹车的减速电机控制小车的行走、加速、减速、刹车。
% q" _& `% T3 U4 C: N
发表于 2015-9-17 13:55:12 | 显示全部楼层
xiaodongping 发表于 2015-9-17 12:44 : z& {2 T% l0 r! j( D0 O
! ?* F% v2 {$ g8 v3 |这个是必须的,还有你要怎么实现小车停止之后机械手再取料,然后小车继续行走、机械手送料,这个过程是要靠小车和机械手联动的吧
GMT+8, 2025-2-24 14:22 , Processed in 0.080841 second(s), 15 queries , Gzip On.
