查看: 10730|回复: 20
关于线缆行业中线材机械排线的问题,望各位师傅为小弟指点一番,拜谢
发表于 2015-9-16 10:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司是生产线材,有的线需要平着装,也就是落在桶里一样排成圈状,所以有做过一台落桶机,目前落桶只在一条轨迹上排线,导致线材堆积,需给旋转中的排线管加上由内而外的排线动作,使排好的线由小圈变大圈再变小圈重复着,这样客户使用抽出来不会打结(也有公司有一种梅花落桶售卖,据说十多万,为节约点先在现有基础上增加几个部件自己简单用下,附上图片)' y1 n/ g5 n/ K. e! o! {
1、请教这样排线管上下旋转是否平稳(排线管一分钟60转)
; ]/ h2 T5 q, g8 }6 @5 D+ j! R2、新增小马达带动丝杆的第一个主动轮,3根丝杆用一条同步带连接是否可行?起步及换向时会相差很大吗?
2 x+ I/ C8 {" I) F3、买一台成熟的设备外还有其他妙招吗
8 }! G7 m9 f! @; c7 l希望师傅们多多指点,或者见过梅花落桶设备的可以分析下其工作原理,谢谢
线经平皮带轮引取再经排线管排线
线经平皮带轮引取再经排线管排线
马达旋转带动排线管,落下来的线多了会堆积
初步方案
初步方案
1处把排线管变成可活动的、2处由新增小马达先带动第一个主动轮 其余两个从动轮会跟着同步在转 且3根丝杆也在 ...
threetigher + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2015-9-16 10:47:09 | 显示全部楼层
我就是线缆机械的,让我再看会,还没看懂呢
- x+ I# j0 Y, L! ~1 ~
发表于 2015-9-16 10:47:51 | 显示全部楼层
排线管升降搞得比较复杂,换个思路,让收线桶升降行不行?
汗,理解错了  发表于 2015-9-16 11:04
英雄所贱略同 + 1
发表于 2015-9-16 11:11:00 | 显示全部楼层
感觉不太靠谱,先不说皮带能不能做到三个同步,且说你小马达怎么控制的,手动的话没控制好万一转多了丝杆都跑出来了,新增这个里面也要测现有设备的数据再定制皮带呀什么玩意儿,麻烦,还是楼上说的好,改升降桶比较方便
英雄所贱略同 + 1
发表于 2015-9-16 11:18:22 | 显示全部楼层
搞了这么复杂就是为了让排线管在竖直平面内摆动,是这个意思吧?/ h. F: M  [; V4 ^( M8 i0 ~
其实问题就是如何用只轴向移动的零件去推动一个旋转中的物体,这么想的话,加个轴承就OK了
 楼主| 发表于 2015-9-16 11:20:49 | 显示全部楼层
zsdwx 发表于 2015-9-16 10:47 - C" l/ N9 x7 p& i6 D7 {
( R+ B2 b  ]  X7 C, x+ j1 `
这可以试试,谢谢
9 C" }, G1 I+ n6 J1 U
让收线盒旋转,排线管摆动,如何?  发表于 2015-9-16 15:55
 楼主| 发表于 2015-9-16 11:21:22 | 显示全部楼层
zsdwx 发表于 2015-9-16 10:47   C4 u- e2 W/ e2 y
$ s# X+ d6 f! Y4 l/ c: U
嘿嘿
 楼主| 发表于 2015-9-16 11:24:08 | 显示全部楼层
kinsintan 发表于 2015-9-16 11:11
% I6 `2 [$ R, p! o3 T) [0 `& {' J6 J感觉不太靠谱,先不说皮带能不能做到三个同步,且说你小马达怎么控制的,手动的话没控制好万一转多了丝杆都 ...
0 l- b% F4 ?1 b- U
新增小马达打算加个变频器控制,皮带知道节线长后轴承座定好位应该也可以拉紧
9 O1 B. D* v! D6 [: w: b
 楼主| 发表于 2015-9-16 11:24:44 | 显示全部楼层
英雄所贱略同 发表于 2015-9-16 11:21
! e8 ^7 T; V  v' M7 M嘿嘿
- m- g/ n, z% q0 J可以试试
 楼主| 发表于 2015-9-16 11:27:17 | 显示全部楼层
lanyuedao 发表于 2015-9-16 11:18
& `+ I3 r% H4 W  S搞了这么复杂就是为了让排线管在竖直平面内摆动,是这个意思吧?
4 P2 {# ?/ _3 D3 p0 T' |" h其实问题就是如何用只轴向移动的零件去推 ...
5 j& d: m; W+ X- Y( m/ Y是这个意思,将推力轴承装在排线管头部位置去推?还是...
用啥轴承不是关键,你这个排线轴向力用深沟球就足够了。关键是轴向移动结构,下面不是有大把的空间吗,那就重做排线管,向下发展,==我画个草图  发表于 2015-9-16 11:45
我也不知道怎么装,引取轮下来到眼膜处就一点点空间。背靠背就怎么装法,能不能上个草图呀,谢谢  发表于 2015-9-16 11:39
你这个推去还得拉回来呢,用角接触背靠背你看行不行?  发表于 2015-9-16 11:33
GMT+8, 2025-4-28 16:37 , Processed in 0.076993 second(s), 23 queries , Gzip On.
