查看: 14497|回复: 9
inventor画的三维图可以转换成stp后缀?
发表于 2015-9-15 17:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
inventor画的三维图可以转换成.stp后缀格式吗?* ]/ R3 Q8 T# q0 l! y* N" O/ @. _+ M
发表于 2015-9-15 19:34:43 | 显示全部楼层
另存为
发表于 2015-9-15 19:48:39 | 显示全部楼层
肯定可以
发表于 2015-9-15 20:43:34 | 显示全部楼层
你说的是模型吗
发表于 2015-9-15 20:49:42 | 显示全部楼层
可以的  我试过
 楼主| 发表于 2015-9-16 14:29:07 | 显示全部楼层
我电脑只安装了soildworks,
 楼主| 发表于 2015-9-16 14:29:51 | 显示全部楼层
另存为不行呀
发表于 2015-9-20 20:33:13 | 显示全部楼层
我觉得可以,因为这个好像是三维模型的通用形式。
发表于 2016-6-23 15:11:25 | 显示全部楼层
另存副本为 。。。
发表于 2018-4-3 10:38:58 | 显示全部楼层
学习一下!
GMT+8, 2024-11-24 08:58 , Processed in 0.061490 second(s), 20 queries , Gzip On.
