楼主: 存在的意义
求大神帮忙看看,这样的一套系统是否可以做?
发表于 2015-9-18 14:35:27 | 显示全部楼层
存在的意义 发表于 2015-9-18 00:23 & e6 y0 V' p2 |9 ]% [4 h+ z
可以着急帮我算出来这套系统的所需总油量要多少,还有一点要求是我想把这台机子的自重做到最轻,所以很关 ...
! C$ l) i0 l" G
15257208019 我是设计农机液压系统的
发表于 2015-9-21 16:10:20 | 显示全部楼层
具体估算值如下,供你参考。# k% C7 }* ?% }- q6 k1 ?/ [4 z
1、行走一体机 95L/Min(转速在600r/Min时)
9 V3 r" B+ G9 }6 ^6 @$ n. M$ p0 C2、一号马达    70L/Min( D% ]( A* \2 J& A8 z+ K$ u9 ]
3、二号马达    40L/Min
0 p/ v# L+ _3 Q3 `4、三号马达    75L/Min
; N! |  N0 E& z% H5、四号马达    30L/Min
, u$ g- B- m, k  E8 Q, o6、油缸用油参数你没有提供全所以无法给出用油量。
# G+ I) U* g% U9 V7 O, k一个设备上一般至少用二个行走一体机,如果用二个一体机的话你们柴油机功率还不够。另外这里还没有算入油缸的用油量。
 楼主| 发表于 2015-9-23 00:38:52 | 显示全部楼层
hzdfyy 发表于 2015-9-21 16:10
( V: v" e2 |+ _! J) R具体估算值如下,供你参考。+ t$ E6 `/ b3 g1 n: y! k4 i
: f/ d- z* X, y) a- F6 F0 x0 e2、一号马达    70L/Min
: Q# p" {( }: }3 n0 X$ q
那按照这样算我的液压油箱要做多大?要加多少升液压油?
- k4 p. B, ~0 i  u
 楼主| 发表于 2015-9-23 00:39:43 | 显示全部楼层
存在的意义 发表于 2015-9-23 00:38 & c, D$ p) o- u
' b9 N1 ^/ Q2 s$ b" d5 Y有做成闭式系统的可能吗?8 u1 p1 M& @2 c0 Q0 j3 C4 A
. Z( n, P7 ?9 b6 Y6 O- i8 S
+ i7 o- J4 m4 W( F0 w- {. H
发表于 2015-9-23 11:05:45 | 显示全部楼层
制动开启压力太小了点
2 }9 g( \5 n  I( L  ?* G$ n- Z容易溜车
 楼主| 发表于 2015-9-23 14:34:34 | 显示全部楼层
chunhuamold 发表于 2015-9-23 11:05 " Z" i6 j+ u( i5 Z& e
制动开启压力太小了点) p1 s& }( x+ N  r" L. f, @) I8 f
容易溜车
8 F7 ?2 w5 I- L8 a你可以做出详细的液压方案吗?
1 ~% x1 F- [+ h5 e" {  X/ W
GMT+8, 2025-2-24 20:36 , Processed in 0.053222 second(s), 12 queries , Gzip On.
