楼主: 东东2012173
机械工程师看阅兵武器
发表于 2015-9-18 23:52:34 | 显示全部楼层
我们厂做的钢结构焊缝是不允许打磨的。打磨会影响强度。当然机器的机架还是会打磨的,毕竟是要好看。其实楼主能看出来的问题其实都不是很重要的问题,毕竟你不了解那个产品和使用环境
发表于 2015-9-19 09:50:57 | 显示全部楼层
lz观察很仔细
发表于 2015-9-19 11:55:58 | 显示全部楼层
这些都是拉出来给人看的东西,我们不能从这上面做结论。
7 _" ?5 v% E7 t* m还得跑去看那些藏起来的东西,才好论断
发表于 2015-9-19 15:01:13 | 显示全部楼层
Nothing7 发表于 2015-9-15 11:09   l/ f# d3 M4 S  g9 z3 w
武器和家用品不一样,做工不是主要的,主要的是武器性能,外观粗糙节省成本的,而工业品出现这些客户看外观 ...
3 {; q+ e, b2 |* j# q' c
您说的很对,武器产量低,为了节约成本,外观追求的很少,威力大精准可靠,是军工人的追求$ |2 c) c1 M3 U
对于导弹这种高速飞行的物体,外表面的形变会对飞行造成很大的影响吧?尤其是在空气密度,压力等不断变化的环境中,小弟不懂空气流体学,想想应该是的!  发表于 2015-9-19 17:34
发表于 2015-9-19 16:31:16 | 显示全部楼层
真仔细
发表于 2015-9-19 17:51:01 | 显示全部楼层
楼主神贴呀!军工产品交付的时候是没有任何瑕疵的,但是后续使用过程中会造成微小的损坏的。总的来说,军工档的东西要比工业档的东西强多了。
发表于 2015-9-19 21:01:25 | 显示全部楼层
导弹应该不会是真实的吧?我觉得是仿制品来的
发表于 2015-9-19 23:02:10 | 显示全部楼层
sfcp 发表于 2015-9-17 16:55
7 ]- d9 h+ \1 O" M/ P6 N不用挑毛病,我国本来起步晚很多
2 f) f" d* B6 W6 S' V7 |/ ?7 {% b
就拿这个借口一直安慰自己吗?
# H# f! N( g$ |$ [0 a
发表于 2015-9-20 05:57:39 | 显示全部楼层
这些吐槽和黑的人 是一点没接触过军品的
- Y/ L; Z! e  l: J9 d* U& s, y军工是什么概念,7 V' F  I/ a$ ~0 r1 {- R. }
第一点,质量高 可靠,然后才是价高 检验严8 ]8 y' o' b* |/ v
铝件必须螺纹套,然后不许返修,必须探伤.
( u! m  [" k. I1 j1 H% i军工产品不是每个人都可以干滴,虽然我没干过
发表于 2015-9-20 05:58:47 | 显示全部楼层
再说句 而且打样, 参展的, 出口的  产品 会糊弄??* y' G% p  E4 J
用脚后跟想想
GMT+8, 2025-4-29 12:02 , Processed in 0.061878 second(s), 15 queries , Gzip On.
