楼主: zerowing
闲谈“精度”
 楼主| 发表于 2015-9-21 01:29:29 | 显示全部楼层
642093071 发表于 2015-9-20 17:29 % ?5 F) ]6 @& T
(还是那个说法,你要区分开测量的精度和设计的精度。同样是H7的配合公差,对生产测量和对设计不是一个意思 ...
2 k8 }% s2 k2 |! a3 F0 J/ j. p哈哈,大侠是来胡扯的,还是来讨论的,还是来纠错的?俺看不出你究竟想说啥了。0 B$ p9 P8 y0 Q" u3 \
' s; y. z+ Q$ A! Q1 g: V只说三点,你能理解就理解,不能理解也就算了。* S9 G* Z1 S/ W0 [  n% v3 e1 s$ M! u
/ u9 i7 S( B, ?: o- t! V; w/ q6 k1。对于测量,按照海鹏的说法,准确和精密针对测量误差,因此,单说测量精度,不讨论这两点。我亦接受。是否否定俺自己的观点,仁者见仁。
. S" j8 l4 C  y% B& f4 h4 {* s, V- F- \, g5 Z- N; K
2。对于设计,你非要扯一大堆公差配算的东西,我实在不知道你想说啥。尺寸链计算有尺寸链计算的方法。这跟单值公差内独立取值有半毛钱关系?你扯了半天,设计中的零件公差是干啥的都没搞清,扯一堆尺寸链计算,垫片厚度有意义?% ^4 p/ L! j  `# T# I9 ?0 G
9 z& s: |2 v: s) Y1 |
3。加工,不想多谈。俺在加工上并不专业。但是对加工来说, 标注50  0.03/0 和 50.03/50.00 本就不是一个意思。 前者表明,图纸意图是使用50,但允许0 到 0.03的区间波动。 后者的意思是不在乎具体目标,只要在范围内即可。对于前者,加工时应尽量靠近50,但根据加工者具体情况,自选标准差值。对于后者,一半会取中值加工,以保证成品率。至于现在实际加工时加工者还是否明白区别,能代表就该那样?
, e) d1 C8 v) t& l( X) R: Q$ g$ V; l
4 x7 C9 y; n  Z" ^2 H最后说一点,你愿意讨论就讨论。不原意讨论就拉倒。不用整出一个4 ]/ A1 U' E7 Z* E3 ^2 d* y- W3 P
不知大侠把制造测量混到一起说,是表述的什么含义。
俺也从来没有说过这俩是一回事儿。告诉你要区分对待,没告诉你测量制造一锅烩。你发帖问的是设计,我没必要单独再展开测量生产一个个说。以上。恕不再回复。" `0 C+ `3 b* D$ q9 t4 Y1 [" [: Y7 P9 S
' k% l. U  Q: t( X# R
"标注50 0.03/0 和 50.03/50.00 本就不是一个意思"----设计制图上有这样的标注选项,两者任选,到了大侠这里又不是一个意思了! 还能给出(前者表明,图纸意图是使用50,但允许0 到 0.03的区间波动。后者的意思是不  详情 回复 发表于 2015-9-21 20:10
发表于 2015-9-21 09:57:52 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2015-9-21 20:10:02 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2015-9-21 01:29 9 _1 S2 ]. U+ U1 f$ M
; w$ H' v0 ]! F& r8 M1 {5 V/ e- w5 Z
; v* G* `" m  l- E. \1 C2 n0 Z4 h只说三点,你能理解就 ...
0 ~7 O6 a  B# _, c
9 B0 F7 F* Y: r# h. I3 I还能给出(前者表明,图纸意图是使用50,但允许0 到 0.03的区间波动。后者的意思是不在乎具体目标,只要在范围内即可。对于前者,加工时应尽量靠近50)的解释!这些高论我是怎么也理解不了的。只能说不听胡扯了。/ c0 j# a/ C1 d) |+ ]
6 W" A, L; k+ E2 B* d/ h
测量上关于精度、精密度、准确度目前涵义并不尽一致。有这么一说:精度就是精确程度;精--精密度,确--准确度。具体到工作中,具体操作检验员熟练操作检测设备,重点在操作层面保证精密度;工艺人员全面分析,重点找出影响准确度的系统误差.
6 x! r- @* d/ G' p4 W( }/ z! ^不起这两个名词,大家工作也是这样做的。还是不听胡扯的好。6 ]' a/ a" y1 Z! [% U1 N
. A& u) a; a6 L; _3 Y2 P/ i8 L
发表于 2015-11-28 16:01:14 | 显示全部楼层
你说真给他仍荒山里生存挑战一个月,老奥能有三成几率或下来吗?
发表于 2015-12-10 10:37:12 | 显示全部楼层
形象而且直观
发表于 2015-12-10 19:21:02 | 显示全部楼层
支持
发表于 2015-12-13 16:25:57 | 显示全部楼层
留名,细细研究
发表于 2015-12-31 09:27:39 | 显示全部楼层
学习,支持了。
发表于 2016-1-13 14:48:28 | 显示全部楼层
好贴
3 R, e" ^6 \9 ^
发表于 2016-3-22 18:08:13 | 显示全部楼层
大侠,我有点懵比了,说的是加工or测量or定位?
GMT+8, 2025-4-27 00:06 , Processed in 0.063714 second(s), 15 queries , Gzip On.
